Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60328 |
DrHard [ 20 апр 2017, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп |
Всем доброго вечера. Попался и мне такой зверёк. Труп полный. Ничего не светится, акум незаряжается, на кнопку реакции ноль. Из напруг на плате присуствуют 18,5, 5v ldo, 3,3v_ec оно же и на кнопку приходит, при нажатии проседает в 0. Дежурки нет, en1 en2 по нолям. Сопротивления по основным точкам в пределах нормы. Ничего не греется. Потребление шевелится от 0 до 0,002а. По методике условий старта затык на ec_rsmrst# = 0. Теперь самое интересное, на флешке spi питания нет (сама живая, прочиталась и прошилась отлично) запитана через делитель от дежурки которая отсуствует. мультовой флеши нет и сам он не прошивается, spi по boardwiev упирается в основную флеш. Схемы естесно нет. Вопрос где я запутался или как мульт запустить? Мульт и дежурку махнул на всяк случай. |
seminenko [ 20 апр 2017, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп |
en дежурки поднимает мульт через VSUS_ON. На эту плату есть репайр. |
morik59 [ 21 апр 2017, 10:03 ] | |
DrHard писал(а): на плате присуствуют 18,5 Не мало? Входные ключи живые, что на затворах? |
DrHard [ 21 апр 2017, 10:30 ] | |
seminenko писал(а): en дежурки поднимает мульт через VSUS_ON. На эту плату есть репайр. ну ето понятно, но для етого мульт запустить надо... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- morik59 писал(а): Не мало? Входные ключи живые, что на затворах? да как бы от 19в бп, в пределах нормы вроде. ключи живы, на затворах pq8803 19в, pq880 18,1в. |
seminenko [ 21 апр 2017, 11:27 ] | |
vsus_on_pwr подтянут к 1 через pr8128, из него делается enbl, мульт их опускает если чего не так. Если конечно он вычитал свое из флеш. А если не вычитал, то дежурка должна быть. На этих платах если просто снять флеш вся дежурка должна присутствовать. |
morik59 [ 21 апр 2017, 13:01 ] | |
DrHard писал(а): pq8803 19в, pq880 18,1в. Если это входные ключи, то должно быть 6-8В. |
DrHard [ 21 апр 2017, 13:41 ] | |
seminenko писал(а): vsus_on_pwr подтянут к 1 через pr8128, из него делается enbl, мульт их опускает если чего не так. Если конечно он вычитал свое из флеш. А если не вычитал, то дежурка должна быть. На этих платах если просто снять флеш вся дежурка должна присутствовать. так нету дежурки, вот вчем беда. и резюк pr8128 не розпаян... ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- morik59 писал(а): DrHard писал(а): pq8803 19в, pq880 18,1в. Если это входные ключи, то должно быть 6-8В. да входные. pq8803 и pq8802 последнюю цыфру не пропечатало. и у pq8803 управляющий идет с A/D_DOCK_IN напрямую, согласно boardwiev, соответствеено он зыкрыт. как там 6-8 будет?? а вот с pq8802 это уже вопрос |
morik59 [ 21 апр 2017, 15:05 ] | |
Какие напряжения на 13, 28 ногах чарджера? |
DrHard [ 21 апр 2017, 15:36 ] | |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 13, 28 ногах чарджера? 13- 3,3v, 28-0v! чарджер 3ом на землю по 28 пину... ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- буду искать на замену |
DrHard [ 24 апр 2017, 10:42 ] | |
заменил чардж, появилось на 28 пине 6в. ... уже в глазах рябит от этого боардвью(( появились силовые 5 и 3 без флеши... копаю дальше Прошил флеш, поставил, PM_RSMRST# мульт не поднимает и нет силовых 5 и 3... |
seminenko [ 24 апр 2017, 12:23 ] | |
DrHard писал(а): без флеши... копаю дальше PM_RSMRST# мульт не поднимает... Без флешки он его и не поднимет |
DrHard [ 24 апр 2017, 12:34 ] | |
seminenko писал(а): DrHard писал(а): без флеши... копаю дальше PM_RSMRST# мульт не поднимает... Без флешки он его и не поднимет Флеш поставил, исправил... |
seminenko [ 24 апр 2017, 12:42 ] | |
По Power on sequence последовательность посмотри. Может что не хватает мульту из сигналов. Иначе мульт в утиль. Ежели конечно прошивка хороша. |
DrHard [ 24 апр 2017, 13:00 ] | |
seminenko писал(а): По Power on sequence последовательность посмотри. Может что не хватает мульту из сигналов. Иначе мульт в утиль. Ежели конечно прошивка хороша. Мульт новый, прошива уже третья... Разомкнул PJP8101!!! появились 3 и 5в... Хотя сопротивление килоомы что по +3VSUS что по +3VS и +3V... Неужто хаб? |
seminenko [ 24 апр 2017, 13:21 ] | |
Не факт что хаб. Там еще сеть и звук есть. |
DrHard [ 24 апр 2017, 13:27 ] | |
seminenko писал(а): Не факт что хаб. Там еще сеть и звук есть. та это я еще вначале посдувал... |
Damson [ 25 апр 2017, 12:01 ] | |
На прошлой неделе был k54 с похожими симптомами. Периферию скидывал, мыльты/хабы подкидывал, а оно все равно молчало. Поменял и прошил снова флешку биоса w25q32bv на w25q32fv (то что было под рукой, главное id совпадает), и аппарат заколосился. |
DrHard [ 25 апр 2017, 14:52 ] | |
Damson писал(а): На прошлой неделе был k54 с похожими симптомами. Периферию скидывал, мыльты/хабы подкидывал, а оно все равно молчало. Поменял и прошил снова флешку биоса w25q32bv на w25q32fv (то что было под рукой, главное id совпадает), и аппарат заколосился. от тыж ёмаё. а я хаб снял а напруги неподнялись... попробую прошить в другую флеш. или мульт браковый... |
morik59 [ 25 апр 2017, 15:06 ] | |
DrHard писал(а): я хаб снял а напруги неподнялись Без него и не поднимутся. |
DrHard [ 25 апр 2017, 17:35 ] | |
morik59 писал(а): DrHard писал(а): я хаб снял а напруги неподнялись Без него и не поднимутся. та читал на соседнем оруме, у чела после снятия поднялось питалово а замена дала картинку... посадил другой хаб, тапки те же... заказал мульт ещё один, посмотрим... |
DrHard [ 26 апр 2017, 17:46 ] | |
Новый мульт результатов не принёс, так же как и другая флеш... |
seminenko [ 29 апр 2017, 19:39 ] | |
У меня валяется такая плата, почитамши TC решил сделать. Действительно в отличии от board нет кучи деталей, и рекавери на эту плату не очень то и хорош. Хорошо подходит схема от asus n73sv. Из замеченного зарядник другой, но принцип тот же, и на n53sv некоторые сигналы с хаба не выведены на мульт, а просто брошены в воздухе. В моем случае тоже не было дежурки, то есть она поднималась на долю секунды и падала. Проблема у меня была в некорректной работе зарядника. И ещ у меня мертвый наполовину хаб. Не просыпается. Но все дежурные напряжения присутствуют с ним. Собственно о чем я. Рекомендую схему от n73sv, она есть в свободном доступе, диаграммы ну очень похожи да схема почти один в один. |
DrHard [ 15 июн 2017, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп [РЕШЕНО] |
Какой-то ноут проклятый, приехала с чайны мать под него, проработала 3 часа и дырка в шим проца... После терок с китайцем из двух слепил одну. Выдан клиенту. Тему закрываю. Всем спасибо! |
