K50ij https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6033 |
Valdiz [ 28 фев 2012, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | K50ij |
Добрый день. MB K50IJ rev. 2.1 JP8104 - 5в. JP8107 - 3.26в. VIN приходит, мосфеты целые. 5V0 и 3V0 отсутствуют. Мульт IT8500E AXO. 19 нога VSUS_ON - 0, ШИМ не запускается. AC_IN_OC# - 3.2в Мульт и кварц менялись, но результата нет. VSUS_ON - 0 В чем ещё может быть проблема? |
siberian [ 28 фев 2012, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50ij |
Valdiz писал(а): В чем ещё может быть проблема? Т.е. одну проблему вы уже решили? Valdiz писал(а): AC_IN_OC# - 3.2в Сиё ни очём не говорит? |
Valdiz [ 03 мар 2012, 13:43 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): В чем ещё может быть проблема? Т.е. одну проблему вы уже решили? Она и осталась. Valdiz писал(а): AC_IN_OC# - 3.2в Сиё ни очём не говорит? Клиент сейчас озвучил, что не заряжался изначально аккумулятор. Замена MB39A132 результата не дала. |
siberian [ 03 мар 2012, 20:23 ] | |
Valdiz писал(а): Замена MB39A132 результата не дала. Ну а цепь формирования сигнала AC_IN_OC#? |
Straiper [ 03 мар 2012, 21:24 ] | |
пробуй поменять RT8206, но у них кроме мульта и rt-шки нечего вроде не вылетает, это дежурка |
Valdiz [ 03 мар 2012, 23:17 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Замена MB39A132 результата не дала. Ну а цепь формирования сигнала AC_IN_OC#? Мосфет Q8809 перепаял с донора, но результата нет. Резисторы проверить не успел. В понедельник займусь. у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в |
Valdiz [ 04 мар 2012, 00:18 ] | |
Straiper писал(а): пробуй поменять RT8206, но у них кроме мульта и rt-шки нечего вроде не вылетает, это дежурка На RT8206 VSUS_ON не приходит с мульта. Когда принудительно 3.2в подаешь - шим запускается. |
siberian [ 04 мар 2012, 11:45 ] | |
Valdiz писал(а): у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. ШИМ точно исправен? |
Valdiz [ 04 мар 2012, 16:53 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. ШИМ точно исправен? ШИМ новый впаян. |
unit1 [ 04 мар 2012, 17:31 ] | |
вообщето на асок может быть напряжение от 0.3-27в согласно спецификации... согласно даташита на мв39132: AC adapter voltage detection block (AC Comp.) output pin. ACOK = Lo-Z when ACIN = H, ACOK = Hi-Z when ACIN = L смотрите ...думайте... |
siberian [ 04 мар 2012, 18:58 ] | |
unit1 писал(а): вообщето на асок может быть напряжение от 0.3-27в согласно спецификации... При этом вы забыли написать: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS от -0.3V до 27V И ещё: RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS от 0 до 25V Но вот не понял, зачем все эти цифры в этом конкретном случае? |
Valdiz [ 04 мар 2012, 20:11 ] | |
When the AC adapter voltage detection block (AC Comp.) detects that ACIN pin (pin 4) voltage is below 1.25 V (Typ), it and sets ACOK pin (pin 5) in the AC adapter voltage detection block to Hi-Z. Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. Как бы вот так. |
siberian [ 05 мар 2012, 10:40 ] | |
Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V.
Valdiz [ 05 мар 2012, 11:51 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. Я и не спорю ) Жалко ШИМ был только один. Для чистоты эксперимента поменял бы ещё раз. |
unit1 [ 05 мар 2012, 23:05 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. Уважаемый siberian с вами никто и не спорит... это просто мысли в слух..... |
v051486 [ 06 мар 2012, 20:16 ] | |
смотреть стабилизатор питания мульта если не изменяет память то u8102 преобразует 5 в 3,3. |
sibirian669 [ 06 мар 2012, 20:42 ] | |
если в обвязке RT8206 есть пара рыжих кондёров то сразу их под замену |
siberian [ 07 мар 2012, 07:24 ] | |
Valdiz писал(а): На RT8206 VSUS_ON не приходит с мульта. Когда принудительно 3.2в подаешь - шим запускается.
Valdiz [ 07 мар 2012, 11:33 ] | |
v051486 писал(а): смотреть стабилизатор питания мульта если не изменяет память то u8102 преобразует 5 в 3,3. JP8104 - 5в. JP8107 - 3.26в |
Valdiz [ 07 мар 2012, 19:46 ] | |
Ожил после очередной замены MB39A132. Появился VSUS_ON и завелся RT8206, но после включения бук работает 3 секунды и выключается. |
siberian [ 08 мар 2012, 10:09 ] | |
Valdiz писал(а): Ожил после очередной замены MB39A132 Очевидно в китайском словаре слово "новый" не синоним слову "рабочий" Дальше смотреть, все ли питания поднимаются, включая коммутируемые. |
Valdiz [ 09 мар 2012, 13:22 ] | |
Бук стал включатся, но работает 3-4 сек, затем на секунду включается и загораются 3и светодиода ( 2 замка + кнопка включения). Во время секундного выключения соответственно пропадают и опять появляются сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB#. Кто может сделать этот RESET? После перезагрузки напряжения в норме. ALL_SYSTEM_PWRGOD = 3,3в |
kds [ 09 мар 2012, 23:21 ] | |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Ожил после очередной замены MB39A132 Очевидно в китайском словаре слово "новый" не синоним слову "рабочий" Дальше смотреть, все ли питания поднимаются, включая коммутируемые. как правило оно не синоним оно равно... так, навеяло... у меня все шимы с рыжимы медными контаками приходят, явно сняты и отшкуренны - поди автор не потрудился даже конакты облудить перед пайкой... просто много шимок брал - ни разу не подвели, они хоть какие засранцы но пишут - тестед - проверенно включается.... невидя другое дело - иногда не долго включаеся :) |
siberian [ 11 мар 2012, 12:58 ] | |
kds писал(а): как правило оно не синоним оно равно... Оно должно быть равно, но изходя из собственного негативного опыта могу сказать, что это не так. Встречались и ШИМы из ленты, и клокеры, и мультяки... |
Valdiz [ 11 мар 2012, 14:15 ] | |
Если не вынимать зарядку, то после включения постоянно горят 3и светодиода ( 2 замка + кнопка включения). Куда копать дальше? Подскажите. |
v051486 [ 19 мар 2012, 22:41 ] | |
в сторону юга и мульта. |
