Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60516 |
Grimuar [ 25 апр 2017, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты |
Привет, ребятки! Подскажите, пожалуйста. Платформа ASUS K40ID, артефакты и экран поделен на 6 частей, заменил видеочип (320M)(N11P-GV1-A2) старт, прошел, запустилась система, решил потестить Фурмарком, через пару минут температура выше 100 гр.! и артефакты снова. В чем может быть причина? Какое должно быть напряжение для этого чипа не нашел, но проверил осциллографом чистоту сигнала- все в норме, пульсаций не замечено. Склоняюсь, что новый чип оказался бракованным. Заранее спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 44 секунды: ---------- P.S. СО исправна, тепло передает хорошо, с завода охлаждение видеочипа идет под термопрокладку, но уже переделана под термопасту (установлена медная пластина) |
ramsujot [ 25 апр 2017, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты |
Проверьте хорошо ли медь пристает к чипу. Толщина меди какая? На север желательно тоже медь. Почитайте на форуму эта проблема розжевана. |
Fatalkiborg [ 25 апр 2017, 14:50 ] | |
не зацепили север при пересадке?посмотрите |
Grimuar [ 25 апр 2017, 15:29 ] | |
Fatalkiborg писал(а): не зацепили север при пересадке?посмотрите Север не зацепил, мелочевка на нем целая, сам на компаунде и не сдвинут. |
Size [ 25 апр 2017, 21:33 ] | |
А как же видеопамять. |
Elektronik388 [ 25 апр 2017, 21:42 ] | |
Ну и в кучу. Теплоотвод у них - "г..но". Между трубкой и пластиной намажь хорошей термостаты, и про термопрокладки не забудь |
Grimuar [ 26 апр 2017, 13:10 ] | |
Size писал(а): А как же видеопамять. видеопамять редко сразу дает артефакты, да и нагрев чипа думаю говорит сам за себя. только не могу найти номинал питания этого чипа. |
