Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60550 |
foton73 [ 26 апр 2017, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах |
При подключенной матрице, сразу после включения ноутбука, постоянно вращается кулер, на максимальных оборотах. И в биосе и в ОС. Если разъем шлейфа матрицы отключить от мат платы, кулер, как положено, включается при нагреве системы охлаждения, работает в нормальном режиме. Мульт IT8585E менялся, биос стоит последний (пробовал понижать версию через Flash Bios в биосе - не получается, выдает ошибку, текущая версия выше) на разъеме кулера - питание 5В, есть меандр с датчика оборотов (уходит напрямую на мульт), также есть сигнал управления с мульта (при 0В кулер стоит, если матрица отключена, и при 3,3В крутит на максимуме) как может быть связана матрица и кулер? |
s_saska [ 26 апр 2017, 02:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах |
подкинь другую матрицу\прошей эту. связана через квадратную шину, так же как и термо датчики. |
foton73 [ 26 апр 2017, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах [РЕШЕНО] |
проблема оказалась в том, что разъем вебкамеры в крышке матрице был вставлен не до упора. |
