Asus X50N (F5N) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60555 |
Rocket [ 26 апр 2017, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X50N (F5N) Нет звука [РЕШЕНО] |
Нет звука. В диспетчере устройств отсуствуют звуковые устройства. Заменил аудио кодек ALC660 - без изменений После переустановки Windows 7 звуковые устройства появляются в диспетчере устройств, устанавливаются драйвера, звук есть. После перезагрузки устройство исчезает. Если откатить точку востановления назад то устройство появляется, но до перезагрузки. Биос шил. |
victor76 [ 26 апр 2017, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50N (F5N) Нет звука |
Rocket писал(а): ) Нет звука MCP67 обычно корень зла |
SerGre [ 26 апр 2017, 12:18 ] | |
привет rocket, попробуйте установить оригинальные звук драивера с оригинал asus сайта. может поможет.. |
victor76 [ 26 апр 2017, 12:34 ] | |
SerGre писал(а): попробуйте установить оригинальные звук драивера Звук можно проверить в данном Asus непосредственно при включении, установив опцию в биосе "Play post sound" в положение ON. |
Rocket [ 27 апр 2017, 14:16 ] | |
Всем спасибо за помощь. MCP67 - действительно корень зла. |
