Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60578 |
AIvPetrov [ 26 апр 2017, 18:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует | |||
Есть Asus N56vz. Кирпич. Пробовал шить Bios дампом, собранным по ролику Результат 0. Кому не сложно - киньте dump BIOS в почту. Спасибо.
youngwar [ 27 апр 2017, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует |
в лс. взят отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404512&hilit=%2AN56VM%2A#p404512 |
AIvPetrov [ 27 апр 2017, 14:55 ] | |
youngwar писал(а): в лс. взят отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404512&hilit=%2AN56VM%2A#p404512 Спасибо! Попробую. |
AIvPetrov [ 02 май 2017, 14:05 ] | |
Результат нулевой. Возможно проблема в самом чипе. Чем можно заменить winbond 25q64fvsig1210? Только таким же чипом? Или любым с объемом 64Мбит? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ---------- Прошил снова. Теперь при нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Есть советы? Искать другую прошивку? ПС. Началось все с того, что аппарат включался, не было изображения, кулер крутился, с кнопки выключался. Снял батарейку BIOS, после этого изо появилось. Три старта, после опять та же картина. Снова сброс BIOS, снова работает. Вот и решил прошить. |
DmitriiK [ 02 май 2017, 17:09 ] | |
Старый дамп залей и через биос накати обновление. |
сергей петрович [ 02 май 2017, 23:57 ] | |
AIvPetrov писал(а): Результат нулевой. Возможно проблема в самом чипе. Чем можно заменить winbond 25q64fvsig1210? Только таким же чипом? Или любым с объемом 64Мбит? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ---------- Прошил снова. Теперь при нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Есть советы? Искать другую прошивку? ПС. Началось все с того, что аппарат включался, не было изображения, кулер крутился, с кнопки выключался. Снял батарейку BIOS, после этого изо появилось. Три старта, после опять та же картина. Снова сброс BIOS, снова работает. Вот и решил прошить. помоему эта флешка на 1.8 вольта и другие не пойдут туда,если конечно она там изночально стояла,нах вообще батарейку вытаскивать,достаточно пинцетом замкнуть концы батарейки на три секунды и всё,начитаются всякой уйнив интернете и потом батарейки вытаскивают и сидят с секундомером на ней жду 10 минут,а чуда не случается,всегда прикалывали вытаскиватели батареек.тоже был асус какой то раз прошил флешку,ещё раз и ещё раз и флешка умерла,хотя читалась и шилась без проблем,пока не поменял ноут не завёлся. |
AIvPetrov [ 03 май 2017, 16:03 ] | |
DmitriiK писал(а): Старый дамп залей и через биос накати обновление. Залил старый дамп, теперь ноут при подключении блока питания включается без кнопки, в остальном ведет себя так же. |
