asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60703 |
kantora555 [ 29 апр 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается |
привет всем форумчан,принесли залити ноут asus x552m,залит бил в области микрокантролера,почистил всио и после прогрева паиалником мултик ноут сразу заработает и работает без проблем пока не видернут шнур питания,не могу понят вчиом сут,прошу помоши,мултик стоит it8985 |
Magnum701 [ 29 апр 2017, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается |
Ну для начала поменяй мульт. |
kantora555 [ 29 апр 2017, 22:18 ] | |
после замени отписшус о резултатах,,,, |
in062 [ 30 апр 2017, 09:21 ] | |
Орфография хромает, но не суть. Если мульт прижимаешь и он работает, попробуй пропаять ножки может где что отгнило или отпало. А если не поможет то мульт под замену. |
kantora555 [ 30 апр 2017, 11:40 ] | |
спасиба за савет,перепаял я все ножки но ничиво ни изминилос ишу нови мулт на замену и отпишус последтвиями,,,, |
Magnum701 [ 30 апр 2017, 21:48 ] | |
Можно еще дорожки проверить мультовые. |
Андрей Рублёв [ 03 май 2017, 17:59 ] | |
Меняй мультиконтроллер |
уставший [ 03 май 2017, 19:33 ] | |
Для начала поднять мультик и дорожки отгнившие восстановить , +обвязку всю просмотреть на наличие гнили . взгрел есть контакт есть старт . остыло нет контакта нет старта , под микроскопом все просмотреть. |
TopLab [ 03 май 2017, 21:00 ] | |
Мульт под замену сто про |
kantora555 [ 01 июн 2017, 22:39 ] | |
помнял мултиконтролер перепрашил но проблема тоже осталос,после прогрева на 5-секунд мултиконтролера ноут стартует,ни как ни паиму в чиом проблема |
stas_comp [ 01 июн 2017, 22:45 ] | |
Снмать мульт и под микроскопом изучать. При чём смотреть так же с другой стороны платы под мультом. |
