Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60817 |
Lincorp [ 03 май 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается |
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с проблемой не включается. При подключении лабораторного БП потребление 0,02 а. Дежурка присутствует 3,3в и 5в, но после нажатия на кнопку включения дежурка падает в ноль. На шим-контроллере по даташиту на 14 ноге должно присутсвовать 5в, а по замерам 3,3в, а на 27 ноге 3,3в так и по замерам, шим-RT8206A GQW. Может быть, что выгорел шим, или это что то другое? Без процессора пробовал запустить не запустился, как и без видео. Подскажите что это может быть. Заранее благодарен. |
jeka-23k [ 03 май 2017, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается |
Проверяем первичные, вторичные цепи питания RT8206A. Если нет явных проблем в нагрузке и проходных элементах разбираемся с RT8206A. |
Lincorp [ 03 май 2017, 12:58 ] | |
1,REF - 0.7-2 в 2,TON - 0 в 3,VCC - 5,13 в 4,ENLDO - 4,73 в 5,NC - 0 в 6,VIN - 19 в 7,LDO - 5,14 в 8,NC - 0 в 9,BYP - 5,15 в 10,VOUT1 - 5,15 в 11,FB1 - 0 в 12,ILM1 - 0,82 в 13,PGOOD1 - 3.28 в 14,EN1 - 3,28 в 15,UGATE1 - 5,11 в 16,PHASE1 - 5 в 17,BOOT1 - 9,85 в 18,LGATE1 - 0.35 в 19,PVCC - 5.14 в 20,SECFB - 2,30 в 21,GND 22,PGND 23,LGATE2 - 0.45 в 24,BOOT2 - 8,04 в 25,PHASE2 - 3,3 в 26,UGATE2 - 3.32 в 27,EN2 - 3.28 в 28,PGOOD2 - 3,28 в 29,SKIP - 2 в 30,VOUT2 - 3,39 в 31,ILM2 - 0,82 в 32,FB2 - 5,14 в Вот замеры шим-контроллера ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 28 секунд: ---------- В общем снял шим-контроллер, подал на 3-х вольтовую катушку 3,3 в, постоянное потребление 0,45а , и начал греться хаб - MCP79D-B2. Выходит проблема крылась в хабе? |
Raisca [ 10 июн 2017, 19:29 ] | |
у меня также, проверь усб |
