https://vlab.su/
ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60944
Страница 1 из 1
sqvair [ 05 май 2017, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
Без винчестера ноутбук запускается, заходит в BIOS, грузится с загрузочной флешки.
Подключил винчестер, нажимаю на кнопку вкл - ноут запускается на пару секунд (шумит вентилятор, изображения нет, потребление 1,1А) и выключается - дежурки есть.
Подкидывали разные винчестера - аналогично.
skam4ik [ 06 май 2017, 03:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
HDD полностью рабочий? У меня бывали случаи когда из-за неисправного hdd ноутбук не включался как и у Вас asus и sony на моей памяти..
AndreyZagr [ 06 май 2017, 03:23 ]
При подключенном диске напряжения на нем не просаживаются до неприличия?
jeka-23k [ 06 май 2017, 19:41 ]
При заведомо исправном HDD разбираемся с его интерфейсом (sata, питание до +5VSUS дежурки). Интерфейс HDD ведет в сторону ЮМ.
Lex66 [ 06 май 2017, 23:49 ]
а привод dvd нормально определяется? можно скинуть платку-переход на HDD и в DVD вставит переходник на HDD - проверить, всё ли хорошо с югом....
sqvair [ 19 май 2017, 12:26 ]
Всем спасибо, решилось заменой северника 215-0674034.
Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
