Текущее время: 30 сен 2024, 02:26
nix
Заголовок сообщения: Asus A6000 Изображение не на весь экран Добавлено: 04 мар 2012, 22:45 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Имеется ноут А6Км, выключалась через 3-5сек, отремонтировать не удалось. Нашел мать А6U не стартовала, отремонтировал, работает на 100%, поставил в корпус А6Км, работает, но изображение не на весь экран. Матрица 100% рабочая проверил, подкинул другую матрицу к ноуту, все ок! , только на матрице 15", а на 15,4" изображение не на весь экран. На внешний монитор все Ок! Предположение что микросхема sis302LV, отвечающая за работу LCD, не поддерживает широкоформатные матрицы. В это туго верится, поетому прошу помоч, может кто поможет переподключить эту микруху, чтоб изо было в норме.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 Изображение не на весь экран Добавлено: 04 мар 2012, 23:39 |
vind11 писал(а): проверьте шлейф в частности сигналы на епром шлейф с А6КМ, рабочий, на нем была 15,4", подключаю к нему 15" матрицу, все ок!.в инете нашел что Fujitsu-Siemens Amilo A1645 с SIS и 15,4" матрицей, но не могу найти схему, может кто куском поделится, чтоб переподключить?
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 Изображение не на весь экран Добавлено: 05 мар 2012, 01:23 |
пролазив инет и ничего не нашовши решил углубиться в схемочтение. Особенно стоял вопрос совместимости шлейфа на А6КМ к А6U. Совместим с одним обновлением: линии LVDS_I2C_SCL , LVDS_I2C_SDA и +3.3v 28выв нужно повесить в воздухе. 20 выв переместить на 18выв, 26выв на 24выв. Собственно вырезка из схемм: Вложение: lvds.JPG Может пригодится кому.
Последний раз редактировалось nix 05 мар 2012, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 Изображение не на весь экран [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2012, 01:32 |
Как оказалось производитель сам оказал что нужно делать для подключения разног типа матриц, управление типом матриц происходит с помощью super I\O ITE8705. На схеме A6U есть обозначение под разный тип матрицы: Вложение: lvds2.JPG Чтобы включить режим WXGA нужно PID0 (ID0 или 25вывод разъема матрицы) посадить на массу.
