Текущее время: 26 июн 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:30
Asus X55VD r2.1 собственно при включении моргает светодиодами на секунду и выключается.
При осмотре понял- что во первых както интересно сдох АКБ (ну или внутренний контролер его)тк при его подключении на его плюсе образуется 0,как с зарядкой так и без. Второе при подачи питания появляется 5v но свечения светодиода о наличии питания нет. На кнопке есть 3v уходящих в ноль при нажатии, а вот 3,3v нет, но появляются при нажатии кнопки при этом пропадает 5v.
Разорвал PJP8101 и PJP8102 3.3v и 5v() появляются и даже светодиод наличия сети горит)) на плате не чего не греется
Есть подозрения на RT8205 (ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ОПОЗНАЛ GG=EF)
ПРОСЬБА опознать GG=EF ну или пнуть в правильном направлении. тк схемки нет.
Прошу прощенья нашел подтверждение по маркировке тут viewtopic.php?f=40&t=21047
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4475
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
3077
14 май 2017, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
Zloj
1612
10 май 2019, 17:44
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55vd (X55VD Rev. 2.2) помогите с биос
arsed
2553
08 май 2015, 10:29
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5196
14 янв 2015, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
