Текущее время: 29 сен 2024, 14:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus W5F мерцающая проблема со включением
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 13:43
Ноут после падения. Упал на угол, где картридер. На плате трещин нет, ничего не оторвалось. Может включиться и работать отменно. Может включиться и при нажатии на угол, где упал, перезагрузиться-но это на 20й раз, то ест крайне редко. Может зато не включиться. Особенно это проявляется, если просто выдернуть питание. Сейчас матплата голая, оставлен только проц и планка доп.памяти, не включается по последнему сценарию.
Схемы нет, к сожалению. Сравниваю измерения: когда не включается и в нормальном случае включения. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает. Смотрю на дросселях-разницы нет. Смотрю MAX8724 на него приходит 19В DCIN и выходит 12В CSSN. На дросселях у TPS51020 напряжения когда включится 5,1 и 3,4.
Конечно возможна трещина где-то и в межслойном пространстве. на переходном отверстии, но пока не будем думать об этом, оставим напоследок. А вот где что посмотреть еще для сужения поиска?
 Заголовок сообщения: Re: Asus W5F мерцающая проблема со включением
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 14:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну межслойная трещина - это скорее последний вариант.
Раз не включается - смотреть последовательность прохождения сингалов SUSB# SUSC# на мульте схему взять от похожего ноутбука (с таким же мультом).
Далее снимать юг и под ним смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 14:16
хорошо, если трещина, а как тогда объяснить, если плата зафиксирована, включена, выдернуть провод питания-вставить обратно, не включается? Ведь физически ничего кроме разъема (он пропаян) не трогается а мультик\юг далеко сидят-минимум действия на них
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:02
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну отвал юга, например после падения как угодно может проявляться. Попробуйте прижать.
По хорошему от мульта надо идти. Что на него приходит и доходит. Кнопка включения, датчик крышки, ACOK, появляется ли сигнал на включение дежурки VSUSON на TPS51020.
Я так понимаю, что когда не включается на TPS51020 ничего нет? С прохождения сигналов начните.
Без ваших измерений можно только пальцем в небо тыкать.
А вот "может перегрузиться" больше на отвал севера похоже, но сначала со стабильного включения начните.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:49
MSF113 да я нажимаю плату, стучу, гну. Практически идеально-не перезагружается но в один момент на 101й раз может...
Мультика как отдельной м\с тут нет. Есть отдельно контроллер клавы m38857 и какой-то примитивный pic16f57 и как я понимаю основное дело заточено в юге nh82801gbm.
на TPS51020 enable оба 3.3 есть PGOOD'a нет (он появляется после включения). на 6ю ногу все время 12в есть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот как раз и не совсем так. 82801HBM классический мост. А вот m38857 - видимо мульт и есть. И именно он и занимается подачей процессом включения зарядки и т.д. в том числе и клавиатурой.
И при этом 3 и 5 формируются или нет? Если нет, то здесь и искать проблему. На 22 ноге всегда ли есть 5В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:49
MSF113 3.3 и 5 основные есть всегда, около TPS надо посмотреть. m38857 я когда гуглил, видел что его упоминают как контроллер клавы и мыши (стоит он у клавы рядом) и не стал заморачиваться, посмотрю и его ДШ.
у меня есть еще одна матплата от точно такого же бука, там сгорел то ли стабилизатор то ли транзистор, кусок остался только, на полурабочей матплате он маркирован как 8c608, в корпусе SOT89, стоит рядом с ISL, под трубкой тепловода, судя по гуглению, это может быть стабилизатор на 5В, тем более что на полурабочей на него подается 19 а снимается 5 вольт. Надо будет вляпать туда какой-нибудь 7805 простой, да попробовать оживить, может с ней проще будет.
Последний раз редактировалось sin4ez 06 мар 2012, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы просто этот преобразователь со "странной" на "другую" перенес, если они одинаковые, не?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:54
пока эта полурабочая-совсем не копаная, не хочу ее теребить, мертвая же не известное еще чем богата...
вот картинка:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:01
пропаять муль для начала если не поможет то юг.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все бы вам паять :-): Сначала мульт, потом юг, потом север, потом сокет, потом в духовку плату засунуть до плавления припоя.
Нет, если сразу делать не хочется, тогда можно и мульт и юг, надеюсь не сгорит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:51
а так как вы предлогаете можно и до посинения чинить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:37
Так и нужно чинить :co_ol: Если вы нацелены на качество,а не на количество :poz_drav_liayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я предлагаю инженерный подход, вы мастреской. Да, подход "у меня такое было" работает. Быстро, удобно, не задумываясь пользоваться своим и чужим опытом и что то сделать, зачастую не вникая в суть процесса - подход большинства. Я могу себе позволить не просто зарабатывать на жизнь ремонтом ноутбуков, а и получать удовольствие от самого процесса познания.
Но это все лирика, свое мнение не навязываю.
Возвращаясь к теме, отмечу, однако, что в случае с плавающими дефектами (а как раз такой и наблюдается) - "запаять все" может и поможет, может и навсегда. А может и нет или ненадолго.
sin4ez писал(а):
Вы схему подобного ноута нашли? Лучше ASUS и лучше на таком же мосте и мульте. Проще разобраться будет. Найти думаю несложно, но я этого точно делать не буду и по сигнально и по ногам расписывать тоже. Предпочитаю давать удочку, а не рыб :-): .
Если вам не нравится мой подход, напишите сюда или в ЛС - не буду мешать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W5F мерцающая проблема со включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:21
я согласен с инженерным подходом, по этому большие чипы не перекатываю\не пропаиваю в первую очередь и флешки не шью прямиком.
схемы именно на w5f не существует в природе, все остальные асусы кусками походят только. почти бесполезно кроме базового принципа.
сейчас я вопрос решил так: восстановил плату с разрушенным элементом. собственно это оказался стабилизатор на 5В. его нет ни на одной схеме от асуса, я путем анализа и сравнения, с помощью сообщений людей на других сайтах, которые сталкивались с подобными обломками я и пришел к выводу, что это.
собрал и поставил ноут на прогон, пока все хорошо, тьфу тьфу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus w5f (w5f rev. 2.0) не включается
arsed
04 дек 2017, 17:14
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus w5f (w5f rev.2.1) нужен boardview
Dmity
19 апр 2018, 13:06
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W5F (w5fe rev:2.1) Нужна схема!
gevorg-x
2465
26 май 2016, 15:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
в форуме Asus
Tecnik2
31 авг 2017, 13:03
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением
в форуме Samsung
apollo
3970
23 фев 2016, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 44
