Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
Randvic
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 04 май 2017, 20:14 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:58 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 38 Откуда: Арзамас
~LeXx~ писал(а): Прошейте биос для начала. Прошил результат тот же. xamyt_ писал(а): снимите охлаждение и потрогайте процессор скорей всего питание на него есть, а вот питание видео-ядра процессора нет. Да проц. греется.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 04 май 2017, 21:27 |
~LeXx~ писал(а): Вот теперь самое время подкинуть посткарту. не имею такой вещи....
Randvic
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 май 2017, 23:15 |
~LeXx~ писал(а): Попробуйте этот дамп прошить, при запуске не забудьте поставить планку памяти. Дамп отключает набортную ОЗУ. viewtopic.php?f=40&t=26175 Прошил, появилась картинка, зашел в биос. В чем проблема получается. В строенной памяти?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 май 2017, 23:38 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Randvic писал(а): Прошил, появилась картинка, зашел в биос. В чем проблема получается. В строенной памяти? Незапуск бывает иногда из-за неполадок памяти, или ее окисленных контактов или плохо вставлена, или неисправность самой памяти. Для проверки можно поставить заведомо исправную
Randvic
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 май 2017, 23:43 |
AndreyZagr писал(а): ля проверки можно поставить заведомо исправную
Прочитайте пару постов выше....
Randvic
Заголовок сообщения: Re: 550CC (X550CC Rev 2.0) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 17:22 |
Randvic писал(а): Дамп отключает набортную ОЗУ. Можно ли ноутбук использовать с этой прошивкой? В чем не исправность при такой не исправности? ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 56 секунд: ---------- Выход только отключить встроенную память путем перестановки двух страпов?
