x556uv (x556uv) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61153 |
Crow [ 11 май 2017, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | x556uv (x556uv) Нет инициализации |
Пришел залитый. КЗ по B+, был пробит транзистор помеченный на фото зеленым цветом. Заменен на аналог. Отгнила дорожка VIN на ШИМ ATK1501BC. Восстановлено. Теперь есть старт, поднимаются напряжения на катушках (указано на фото), все кроме проца (как я понимаю). Bios шил. Схемы нет. Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его, что бы понять как работает. Ну или поделитесь куском схемы, если есть |
77romantik77 [ 11 май 2017, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации |
download/file.php?id=83237 мануал по ремонту |
Crow [ 12 май 2017, 12:49 ] | |
77romantik77 писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=83237 мануал по ремонту Спасибо за помощь. По гайду пробежался: BUF_PLT_RST# = 0в. Я так понимаю должен подняться до 3,3в. Нет ли куска схемы с RTL8111G? И может у кого есть такая платформа на руках замерить сопротивление на PL8301 +1.0VSUS? |
77romantik77 [ 12 май 2017, 13:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации | |||
что было под рукой
Crow [ 18 май 2017, 17:11 ] | |
Нашел RTL8111G на nm-a272. Там PLT_RST# с хаба. Я так понимаю скорее всего комбаин под замену. |
77romantik77 [ 18 май 2017, 17:40 ] | |
если условия запуска выполнены для этого сигнала тогда под замену |
Crow [ 18 май 2017, 17:47 ] | |
Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его? |
AVN [ 18 май 2017, 20:34 ] | |
Crow писал(а): Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его? Возможно перемарк, по обвесу не пробовали определить (по тому фото что выложили х.ч. увидишь)? |
ruv [ 19 май 2017, 08:22 ] | |
Скорее всего аналог NCP81206 от ричтека |
Crow [ 19 май 2017, 11:15 ] | |
фото с обвязом |
Crow [ 27 июл 2017, 19:43 ] | |
Скорее всего данный ШИМ действительно аналог NCP81206 (совпадает по многим пинам). Был заменен процессор SR2EU. Никаких изменений. На VCCSA - 1В, VCCCORE - 0В, VCCGT - 0В. Посткарта показывает 00, т.к. BUF_PLT_RST# - 0В. (название сигналов из repair guide). Вызвонил BUF_PLT_RST# на один из пинов элемента с маркировкой VE отмеченного на фото. На него приходит 3,3в и все (подозреваю какой-то компаратор). Подскажите что за он и какие сигналы на него должны приходить? |
chincom [ 27 июл 2017, 20:23 ] | |
Скорее всего это логика типа И. По фото понятно, думаю будет. Там формирование другого сигнала, но смысл тот же |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 20:29 ] | |
Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? |
chincom [ 27 июл 2017, 20:31 ] | |
А вот, кстати, наверное, очень похоже на ваш случай. Это с X552MD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? На 1,2 ногу приходят сигналы. Если они оба высокого уровня, то на выходе (4 нога) будет также высокий уровень. Если хотя бы один из приходящих сигналов будет низкого уровня, то на выходе также будет 0. 5 нога - питание 3,3В Разбирайтесь почему не формируется BUF_PLT_RST# |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 20:39 ] | |
Логику мерит алгоритм последовательных действий заложенный в микросхему. Все из схемы понятно, по входящим и выходящим сигналам. Про логику забудьте типа "И" . |
chincom [ 27 июл 2017, 20:42 ] | |
Elektronik388 писал(а): Логику мерит алгоритм последовательных действий заложенный в микросхему. Это как, простите? Как можно логику мерить? |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 20:45 ] | |
Опечатался. Логика заложена в самой микросхеме. Без нужных принятых и отправленных сигналов (нужного уровня) кина не будет |
Crow [ 27 июл 2017, 20:54 ] | |
chincom писал(а): А вот, кстати, наверное, очень похоже на ваш случай. Это с X552MD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? На 1,2 ногу приходят сигналы. Если они оба высокого уровня, то на выходе (4 нога) будет также высокий уровень. Если хотя бы один из приходящих сигналов будет низкого уровня, то на выходе также будет 0. 5 нога - питание 3,3В Разбирайтесь почему не формируется BUF_PLT_RST# Вот в том и вопрос: откуда он берется BUF_PLT_RST# на этой плате и какие для его формирования условия? |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 21:12 ] | |
По логике снимает резет из хаба, или из проца (если нет хаба) |
Crow [ 27 июл 2017, 21:18 ] | |
Elektronik388 писал(а): По логике снимает резет из хаба, или из проца (если нет хаба) Вот по этому и менялся SR2EU. Конечно братья китайцы могли присать не очень живой, но другого нет |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 21:19 ] | |
Проверь шим проца. Скорнее всего проц "тапки склеил" ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Ну или левак |
chincom [ 27 июл 2017, 21:32 ] | |
Поищи такую микруху на плате (фото не от твоей платы) Это 2 n канальных транзистора в одном корпусе. Что на ней? |
Elektronik388 [ 27 июл 2017, 21:37 ] | |
Че,твоя тема ? https://www.icware.ru/pdf/0003955.pdf ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Ну и дальше, что? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ---------- На drainn 5v, 12v gate, 19 v |
chincom [ 28 июл 2017, 11:22 ] | |
Elektronik388 Я не понимаю, что происходит. ТС пропал. Вы спрашиваете, сами себе отвечаете. Вы-то где напряжения замерили? У вас такая же плата с такой же проблемой? |
Crow [ 28 июл 2017, 15:29 ] | |
Нашел 2 таких на плате. На фото отметил. mos1: 1 - 1в 2 - 10,7в 3 - 1в 4 - 10,7в 5-8 - 1в mos2: 1 - 3,3в 2 - 12,2в 3 - 3,3в 4 - 12,2в 5-8 - 3,3в ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 36 секунд: ---------- Господа эксперты, прошу помощи. Свои мысли кончились после замены процессора. Не хочется бросать плату мертвой. Нужна подсказка |
Crow [ 07 авг 2017, 13:15 ] | |
Замеры с ATK1501BC. Плата сама стартует от СЗУ и АКБ. Показывает только индикацию включения. При длительном нажатии на кнопку выключается и тут же стартует вновь. |
Crow [ 09 авг 2017, 13:43 ] | |
После манипуляций с платой и дампами плата ожила и появилось изображение. Заработала после прошивки дампа от x556uqk. Однако в Bios версия интеграта и дискрета определяется как Intel(R) HD Graphiks 620 и Nvidia GeForce 940MX. В модели x556uv-dm078d должны стоять Intel(R) HD Graphiks 520 и Nvidia GeForce 920MX. Под ОС драйвер на интеграт устанавливается как Intel(R) HD Graphiks 520, а на дискрет выкидывает ошибку (пробовал разные источники и способы установки). Через Asus EZ Flash Utility обновления с оффсайта для x556uv прошить не удается (Selected file is not a proper Bios). Родного дампа нет (утерян предыдущим умельцем). Может подсобить кто дампом от этой модели? Может есть у кого в ремонте? |
siberian [ 09 авг 2017, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
X556UVF1.311 |
Crow [ 11 авг 2017, 12:18 ] | |
Ноутбук ожил. Спасибо всем за помощь, дамп от siberian помог. |
