Текущее время: 29 сен 2024, 16:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: eee pc 900 нет 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:08
платформа P900 rev 1.2 G
скачал обе схемы с сайта, но обе не подошли
здесь 3.3 вольта формирует RT8202
VDD 5 вольт есть, Vin тоже есть
нет сигнала EN
я так понял, что это сигнал включения, откуда он берётся?
на плате нашёл только что он идёт через 60 кОм резистор на VDD и на ногу полевика, на других ногах полевика 9 вольт и земля
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:31
Думаю это то что тебе нужно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема есть на форуме: viewtopic.php?p=45242#p45242
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:31
по 3.3 вольтам сопротивление на землю 55ом,
разомкнул перемычку, сопротивление поднялось до 800 ом , но дежурка не появилась,на ноутбуке криво паяли усб порт, так что попробую махнуть юг
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:13
снял юг, сопротивление не изменилось, подключил лбп на 3.3 вольта, несильно грелся клокер, на всякий случай поменял, сопротивление поднялось до нормального уровня
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:34
запаял юг, сопротивление в норме, но 3,3 нет
вот напряжения на Rt8202
1 Vout 0
2 Vdd 5v
3 Fb 0
4 Pgood 0
8 Lgate 0
9 Vddp 5v
10 Oc 0
11 Phase 0
12 ugate 0
13 boot 5v
15 en 0v
16 ton 5v
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:44
15 en 0v
это о чем говорит? может в эту сторону пора посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:47
нет сигнала EN
15 en 0v
Обратите внимание на 3 и 41 страницу схемы, где наглядно описаны формирования напряжений как от блока питания так и от АКБ, хотя на третьей странице
как микросхема дежурных напряжений почему-то указана RT8020A :du_ma_et: .
По схеме правление ШИМами RT8202 как 5V так и 3V происходит с помощью шины Vsus_on которой управляет мультиконтроллер KBC 3310 (pin 99) через схему
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 00:09
to:Slavikus
это очепятка :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 01:16
Вложение:
Сообщение не в тему
Главное чтобы на этом и закончилось, а то автору темы еще придется различные косяки, подвохи и ребусы решать в сделанной на скорую руку схеме, затем её подкорректировать согласно плате, а потом уже начинать чинить ноут, ведь с очепятками дров много можно наколоть :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:19
на 99 ноге мульта (Vsus_on) было 0 вольт, заменил мульт, теперь на 99 ноге 3.3 вольта на pq 23 они приходят
на AC bat sys 12 вольт, +5VA есть +3VA тоже есть , а вот P_vsus_on#10 0 вольт и P_vsus_on en 10 тоже 0 вольт\
оба транзистора менял
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:39
ещё раз поменял транзисторы и ноутбук запустился, на всякий случай пропаял и отмыл, всё работает.
Итог : пробитый клокер, мульт и пара транзисторов в цепи запуска дежурки.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore
22 мар 2018, 18:59
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 16:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам METCAL HCT-900-21 Европа 220 вольт.
test-zx
08 май 2018, 12:05
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900 (P900 rev. 1.2g) Питание
petrik
30 мар 2016, 18:04
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается
obsiralos
16
4446
17 фев 2017, 18:39
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Serg_25027 и гости: 44
