Текущее время: 09 ноя 2026, 20:06
| Автор |
gogoer
Заголовок сообщения: Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации  Добавлено: 17 май 2017, 11:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 19:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 175 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли ноутбук Asus X550LD с проблемой "не включается". Прошил bios, ноут на кнопку реагирует, включается, но потребляет 0,05-0,06А, что явно маловато. Помимо этого, имеем автостарт и отказ выключаться с кнопки. При удержании кнопки ноут выключается и тут же включается. Есть желание прошить мульт, но из-за автостарта это сделать затруднительно. Подскажите, может кто сталкивался с таким.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации  Добавлено: 17 май 2017, 15:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
gogoer писал(а): Есть желание прошить мульт Надо побороть это желание и начать чинить плату...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации  Добавлено: 17 май 2017, 16:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
Мульт работает, зачем его шить? Проверь напряжения дежурки и далее по цепи. Скачай Boardview. Сообщение не в тему siberian писал(а): Надо побороть это желание и начать чинить плату... хахаха, порадовал дядька...
