Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61645 |
Mirco [ 23 май 2017, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации |
Пришёл в ремонт такой ноут с проблемой нет инита. Все питания присутствуют кроме питания фаз процессора. Пост карта показывает нули, ресет и клок постоянно светятся. По ходу залипшей ресет, но что его повесило как найти даж не знаю. Биос шил, те же яйца только в профиль. Схемы нет. Посоветуйте с чего начать. Со слов клиента ноут уснул и не проснулся. Похоже на биос но по ходу не в нём трабла. На фазах проц по 3 Ома, но для интела это кажись норма на графике процово 16 Ом. Пните в нужном направление. |
Андрей Сенин [ 23 май 2017, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации |
search.php?keywords=TAICHI+21+Rev+3.1&t=340&sf=msgonly boardview есть. |
Mirco [ 23 май 2017, 18:02 ] | |
оно то есть, тоже находил, но врятли мне размещение деталей поможет, или там есть последовательность запуска? |
Черномор [ 23 май 2017, 18:03 ] | |
Mirco писал(а): По ходу залипшей ресет, но что его повесило как найти даж не знаю Отсутствие питания процессора. Вернее отсутствие SYS_PWROK (примерное название), которого без PG с ШИМа проца не появится. Там ведь VT1318 вкупе со стекляшками стоят? Colossus схему смотрите с этим ШИМом, как минимум питания и EN должны быть. Если это есть стеклам карачун с 90% вероятностью. PS в той схеме и sequence кстати есть, да и вообще PLT_RST практически всегда последний сигнал. |
Mirco [ 23 май 2017, 18:22 ] | |
грешу на шим проца vt1318mf, но судя по форуму эта шим повергуды получает от стеклях, нашёл в одной теме с таким же шимом "Порезал повергуды от стеклях и вычислил виновника. Заменил и все заработало, хотя стартовать начал и без одного напряжения." но не могу найти pdf на шим чтоб понять ан какие ноги идут повергуды от стеклях |
Mirco [ 24 май 2017, 14:43 ] | |
на VT1318 питания все приходят включая EN -3.3, по ходу шим пможет быть рабочая, А как проверить стекляхи? Я впервые с ними сталкиваюсь, только методом замены? Или как-то можно их проверить прозвонкой? ---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ---------- Да чё-то я тупанул, по ходу и стекляхи и шим профа живые, снял катушки фаз проца и питание 0.5 вольта пошло, это для них норма, по ходу проц наверное сдох |
Черномор [ 24 май 2017, 15:22 ] | |
Не норма это работа импульсного преобразователя без дросселя и конденсатора накопительного, что вы собственно и сделали. 0.5V берется, допустим, из-за дефективного верхнего ключа встроенного в стекло. Экспресс метод проверки вольтерры-стекла - на VT1318 смотрите выходы PWM, на каждом из драйверов (на дросселе, понятно что к шарам не подлезть) попытка подъема напряжения. Осциллографом, естественно. При наличии на входе драйвера PWM и отсутствии всплеска напряжения на выходе с большой вероятностью говорит о его смерти. BST конденсаторы тоже надо проверить. |
Mirco [ 28 июл 2017, 14:06 ] | |
решил всё таки поменять стекляхи, заказал, поменял, ситуация та же. Начал ещё раз проверять все питания обнаружил отсутствие VR_ENABLE, теперь не пойму то ли пропало это питание после замены, то ли первый раз когда замеры делал что-то пропустил. |
Mirco [ 31 июл 2017, 17:51 ] | |
странно как-то уже совсем запутался, снял новые стекляхи есть на них VCC - 1,8 VDD - 1,8 ,VDDH - 5, когда ставлю назад стекляху пропадает VDD - 1,8 с шима. Что обе стекляхи бракованные? А то я впервые с этими стекляхами сталкиваюсь вообще... |
