Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61669 |
Camous [ 24 май 2017, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта |
Пришел ко мне данный бук, с проблемой невключайка.А именно нет дежурки, ребята в другом сервисе видно что меняли шим дежурки UP1589, но им это не помогло. Так как был в обрыве резистор 1Ом по питанию данного шим. 1Омного я че-то не смог найти в своих донорах, поэтому туда поставил нулевик. В итоге у меня ноутбук запускается, иногда успевает показать изо, логотип Asus и отключается. Может ли быть отключение связано с тем что я поставил нулевик вместо 1 Омника? или смотреть в другую сторону |
desska [ 24 май 2017, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта |
Camous писал(а): Пришел ко мне данный бук, с проблемой невключайка.А именно нет дежурки, ребята в другом сервисе видно что меняли шим дежурки UP1589, но им это не помогло. Так как был в обрыве резистор 1Ом по питанию данного шим. 1Омного я че-то не смог найти в своих донорах, поэтому туда поставил нулевик. В итоге у меня ноутбук запускается, иногда успевает показать изо, логотип Asus и отключается. Может ли быть отключение связано с тем что я поставил нулевик вместо 1 Омника? или смотреть в другую сторону Нулевик на какую ногу шима подвешен |
vlad77 [ 24 май 2017, 09:19 ] | |
если резистор по питанию шима то не может, кнопка не залипшая? |
Camous [ 24 май 2017, 18:10 ] | |
vlad77 писал(а): если резистор по питанию шима то не может, кнопка не залипшая? заметил одну такую вещь - иногда когда я держу плату в руках, как-то трогаю происходит старт, а иногда нет. Созвонился с клиентом( сервис точнее) сказали что была какая-то трещина где-то, типа они не смогли ее заделать. Я в шоке, что сам сразу не обнаружил трещину да и они тоже молодцы, не сказали, буду искать эту трещину на плате. |
Camous [ 27 май 2017, 15:52 ] | |
Походу дело все таки в бортовой памяти.. тут как я понял по другому отключается бортовая память чем у X550CC. Может кто в курсе как на этой платформе отключить, есть ли схемы страпов где нибудь именно на эту ревизию |
Rublin [ 27 май 2017, 20:20 ] | |
Camous писал(а): тут как я понял по другому отключается бортовая память чем у X550CC Трудно сказать, по-другому или нет. Иногда срабатывает, а может и не сработать.. Сейчас есть в наличии рабочая плата X550CL правда REV: 2.0 без бортовой памяти. Делал как в этой теме: viewtopic.php?f=40&t=32834&p=246375&hilit=%2Ax550cl+bios%2A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C#p246375 ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- Camous писал(а): иногда успевает показать изо, логотип Asus и отключается Что то не похоже, что это память виновна? |
AndreyZagr [ 29 май 2017, 00:06 ] | |
Не последовало ответа на ранее заданный вопрос про кнопку включения. По симптомам залипающая кнопка. |
Camous [ 29 май 2017, 12:15 ] | |
AndreyZagr писал(а): Не последовало ответа на ранее заданный вопрос про кнопку включения. По симптомам залипающая кнопка. Естественно я проверял без кнопки, и чаще всего запускаю бук замыкая pwrsw на землю. А так в данном случае заметил одну любопытную вещь - после старта он зависает, если коснуться в районе бортовой памяти. Чем сильнее давление(по сути небольшое усилие) пальцем, тем больше зеленых полос появляется. Пробовал отключить страпами бортовую память - ничего не вышло, просто нет инициализации. Но кое-кто мне посоветовал также прошить последним апдейтом с офф-сайта, типа на первых версиях некорректно может работать со слотом памяти. Сейчас вот шью, проверю что получится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 36 секунд: ---------- В общем, прошивка не помогла, снял бортовую память, передвинул страпы, следуя советам с этой темы viewtopic.php?f=40&t=57044. Теперь у меня внезапные отключения пропали, только старт без инициализации, горит Numloc, походу не хочет видеть оперативную память в слоте. Прошелся паяльником по всем пинам слота, все так же. Сижу думаю, может ли быть дело в том, что он должен работать только с DDR3L, как там в теме у одного описано. Че-то не верится. Пока буду опять перебирать дампы. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды: ---------- В общем, с родным дампом под данную платформу запускается без инициализации, не видит слот памяти. А дамп от x550c No memory, с отключенной бортовой памятью, на данной плате просто не стартует. Может кто-нибудь в курсе есть ли на данную платформу дамп Nomemory |
Camous [ 05 июн 2017, 19:38 ] | |
Скачал с офф-сайта официальную обнову 207, склеил со своим родным. Перекатал все банки памяти - не помогло, походу я их угрел. Обратно снял бортовую память. в надежде что с последней обновой биоса заработает от слота ОЗУ.. все равно не пашет. Буду смотреть по сигналам в сторону слота, может слот у меня в отвале тоже( |
Camous [ 08 июн 2017, 00:23 ] | |
У кого лежит такой ноутбук в ремонте, можете пожалуйста проверить склеенный мной дамп, брал с офф сайта, 207 версия. Буду благодарен, у меня с данным дампом ноутбук ведет себя все так же как и раньше, запускается, нет инициализации, не видит слот памяти. |
Dmity [ 12 июн 2017, 00:33 ] | |
Не лежит. отдал. Биос версии 207- с этого сайта, ничего не резано. Банки сняты с обеих сторон-все были в кз. Страпы- как в инструкции тут же. |
