K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61713 |
sto51 [ 24 май 2017, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios |
не сохраняются настройки в bios батарейку заменил,схемы конечно нет проследил 3v через диод доходят до северногомоста подскажите где может быть причина. |
~LeXx~ [ 24 май 2017, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios |
В кварце хаба(юга) проблема, посмотри осциллографом генерацию, или замени. |
igils [ 24 май 2017, 21:45 ] | |
И что это питание у северного моста забыло? Для приличия, осциллографофом ткнуться можно на ножки часового кварца. ~LeXx~: тоже что-то новое в схемотехнике открыли? |
~LeXx~ [ 24 май 2017, 21:59 ] | |
Я направил топикстартера на путь, для решения проблемы, в связи с которой он пришел на форум за помощью. |
AlexN [ 24 май 2017, 22:07 ] | |
Недавно сталкивался с похожей проблемой. Замена флешки всё решила. Самое интересное, программатором чип стирался (как положено, долго), писался и верифицировался. Но настройки не сохранялись. Чип убил многократным перепаиванием при подборе прошивки. Вообще, нужно начинать с питания и проверки целостности линий между флешкой и ЕС (или хабом). |
igils [ 24 май 2017, 22:11 ] | |
~LeXx~ писал(а): Я направил топикстартера на путь Не сомневаюсь. Другой вопрос - в какую сторону. Вы не ответили мне на вопрос - каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS? Пока на дезинформацию похоже больше. |
~LeXx~ [ 24 май 2017, 22:23 ] | |
Если секция RTC PCH(SB) не тактируется, то соответственно и настройки храниться не будут, часы не идут (стоят на месте). |
igils [ 24 май 2017, 22:29 ] | |
Еще раз для непонятливых: каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS? Перечитайте свое сообщение: ~LeXx~ писал(а): В кварце мульта проблема
~LeXx~ [ 24 май 2017, 22:34 ] | |
Пардоньте-с, в кварце хаба (юга). |
sto51 [ 25 май 2017, 09:01 ] | |
кварц рабочий т.к. часы идут |
igils [ 25 май 2017, 09:31 ] | |
Не сохраняются какие настройки? Дата / время / прочее (очереднось загрузки и т.д)? Не сохраняются даже при подключненном заряднике после перезагрузки или слетают после обесточивания ноутбука? Какие сообщения выводит на экран при этом, на что ругается? |
sto51 [ 25 май 2017, 09:49 ] | |
При вкл.CMOS Battery Low Press F2 to Resume после установки даты времени перегрузка и снова CMOS Battery Low Press F2 to Resume и еще система в безопасном режиме грузится в обычном нет зависает стрелка черный экран на мышку реагирует HDD подключал к другому компу все OK |
igils [ 25 май 2017, 11:10 ] | |
Раз +VCC_RTC доходит до южного моста, а про генерацию на часовом кварце вы ничего не сказали - меняйте южный мост. Только учитывайте, что по-хорошему, придется менять 3 чипа. СМ там уже давно зомби, впрочем - как и видеочип, если их ни разу не меняли. Стоит оно того? |
sto51 [ 25 май 2017, 11:22 ] | |
там 2 кварца 25.000 и в латуном корпусе его поменял |
AndreyZagr [ 25 май 2017, 12:03 ] | |
sto51 писал(а): подскажите где может быть причина. Саму флэшку биоса менять пробовал? |
igils [ 25 май 2017, 12:04 ] | |
Смысл в этом есть, менять не проверяя? |
sto51 [ 25 май 2017, 12:30 ] | |
Смысла конечно нет часы то тикают заменил плата такая же почти была |
Edn [ 26 май 2017, 12:36 ] | |
как наивный вариант - +VCC_RTC просевшее, если диодная сборка не зер гуд |
