K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61714 |
founder [ 24 май 2017, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ |
Ноутбук от лабораторника потребляет 0.2А. Греется ШИМ RT8206L. На 27 ноге 3.3В, на 14 тоже 3.3В. Я так понимаю просада по 5В. На 7 ноге 4.7В. Еще FB1 и FB2 звонятся на землю. Куда рыть не знаю. Подскажите. |
~LeXx~ [ 24 май 2017, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ |
Замерить сопротивление относительно земли на 3.3 и 5 Вольт LDO, и на дросселях силовых 3 и 5. Отсюда сделать вывод где просадка и смотреть дальше. |
pyry [ 24 май 2017, 21:48 ] | |
Measured at pin 6 to ground it may be that the IC is short |
founder [ 26 май 2017, 00:28 ] | |
~LeXx~ писал(а): Замерить сопротивление относительно земли на 3.3 и 5 Вольт LDO, и на дросселях силовых 3 и 5. Отсюда сделать вывод где просадка и смотреть дальше. Естественно все проверил. Все в норме. Заметил что 17 нога BOOT1 Звонится на землю. За что она отвечает??? Фишка в том, что резистор за ней тоже весь звонится, а вот конденсатор со стороны 16 ножки не звонится. Походу ШИМ менять. |
~LeXx~ [ 26 май 2017, 10:20 ] | |
BOOT1,2-это цепь обратной связи. На землю звониться не должна, меняйте ШИМ. |
founder [ 26 май 2017, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ [РЕШЕНО] |
Заменил RT8206L на RT8206А полет нормальный. |
