Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с довольно странной проблемой, при нажатии кнопки включения показывается логотип ASUS, ниже
стандартные надписи F2: Enter Setup ESC: Popup Menu, если сразу после отображения логотипа ASUS нажать любую из клавиш F2 или ESC отображается процесс загрузки и ноут вешается на надписи Auto detecting USB Storage Devices...
Device #01:
Странное дальше - клиент вычислил если в место клавиши включения нажать левую мультимедейную клавишу с обозначением "кинопленки с нотой" ( при выключенном буке), бук стартует, высвечивает какой то неестественно разноцветный логотип ASUS "медленно" заходит в винду и нормально работает...
Рессет кнопкой делал (до рессете вообще не реагировал на F2 и ESC), версия биос 206, попытался прошить под виндой, бук перезагружается якобы для обновления но версия остается старая...
Может быть у кого то было подобное, в какую сторону копать?
Спасибо, помогли разобраться на
соседнем форуме
