https://vlab.su/
ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62276
Страница 1 из 1
Ronin73 [ 07 июн 2017, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Здравствуйте. Майнборд K52JR Rev. 2.2. Был выжжен контакт 19В на повер борде. Поставил новый борд, стартовала, не было видео. Прошил БИОС, появилось видео, но плата стартует первый раз после сброса БИОСа и после выключения с кнопки, не реагирует больше на кнопку. Куда поглядеть? Спб.
rev41k [ 08 июн 2017, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
может флэшка биоса дохлая?
bass [ 08 июн 2017, 07:17 ]
на этом борде находится разъем под датчик закрытия крышки, так вот либо его неправильно вставили в этот разъем, либо он дохлый, либо прибило мульт по сигналу LID_SW#
Ronin73 [ 08 июн 2017, 11:39 ]
Гут. Датчик гляну. Но опять же, если б датчик был не в поряде, то и первого старта не было бы, ноут был бы закрыт, логически... Мульт тоже гляну, данке.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд: ----------
НА 17 контакте (LID_SW#) =0V. Сам датчик не нашёл. Где он стоит не подскажите?
Есть J0502 колодка под джамперы на поверборде вверху, возле подключения напруги, это что?
---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ----------
Ндяяя.... По ходу я понял для чего эти джампервходы... И датчик я где-то посеял. Как найду, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ----------
Датчика нет. Можно же просто закоротить, чтоб ток шёл на 17 ногу? Типа крышка чтоб всегда открыта была. На контакты джамперов приходит 3,3в, значит нужно пустить его правильно, чтобы он попадал на ногу мульта.
AVN [ 08 июн 2017, 23:01 ]
Ну Вы даете, технический же форум. Не можно. Подтяните 3,3В через резистор в 10К к LID_SW# и будет Вам счастье.
siberian [ 09 июн 2017, 06:11 ]
А может и не будет... потому как уже должно быть подтянуто к +3VA_EC через RN3006
bass [ 09 июн 2017, 07:35 ]
автостарт после сброса cmos - нормальное явление, при этом lid игнорируется.
сопротивление на землю померьте.
Ronin73 [ 13 июн 2017, 16:58 ]
сопротивление на землю померьте.[/quote]
Сопротивление 17 пина 0,5 КОм.
Замыкал контакт крышки, +3VA_EC, +3,3V на мульт 17 пин приходит.
Всё тоже самое, нет последующего старта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Не нахожу в боардвью дополнительных плат, выход на видео и поверборда. Нужен только поверборд. Может у кого завалялся? Спб.
siberian [ 13 июн 2017, 20:02 ]
Маловато будет...
Ronin73 [ 14 июн 2017, 16:59 ]
siberian писал(а):
Маловато будет...
А скока быть должно? Куда лопату ставить?
siberian [ 14 июн 2017, 18:49 ]
Ну сам посуди: если подтяжка к +3VA_EC 10k, то всяко не меньше должно быть... подними 17 ногу мульта, замерь на ней.
Ronin73 [ 16 июн 2017, 18:18 ]
Итак-10,53КОм при поднятой ноге мульта и не закороченных контактах крышки. 5,68КОм при замкнутых контактах, через 10КОм резистора.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вот так закоротил. Ничего не меняется, старта нет.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
После закорачивания с сопротивлением, на ноге мульта только 0,5В. Давал 3,3В напрямую, старта нет.
siberian [ 17 июн 2017, 21:52 ]
А на самой, поднятой ноге сколько в Омах?
Ronin73 [ 19 июн 2017, 13:38 ]
Привет. На поднятой ноге мульта 0,772 KOm.
siberian [ 19 июн 2017, 15:08 ]
Думаю ты догадался, что этот порт мульта скорее мертв чем жив...
PS: надеюсь, что замер сделан на обесточенной плате.
Ronin73 [ 19 июн 2017, 16:42 ]
Плата обесточена. Мульт на замену?
siberian [ 19 июн 2017, 20:09 ]
Ronin73 писал(а):
Мульт на замену?
Ну если плата и так работает, то можно не менять...
Ronin73 [ 20 июн 2017, 11:28 ]
Саркастически хмыкнул? Гут. Как поменяю, отпишусь .Спб.
mosfet666 [ 20 июн 2017, 16:39 ]
меняй мульт
Ronin73 [ 22 июн 2017, 17:26 ]
Да понял я. Заказал. Правда далековато, из Испании. Так что минимум неделю ждать стану. Как что, напишу. Спб.
Ronin73 [ 28 июн 2017, 18:09 ]
Мульт прикатил. Всё заработало! Всем огромное спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Знаю что не по теме, но темы Медионом нет. Может кто сталкивался с подобными проблемами.
"Есть вот такая зверюга. Стартует, всё колосится, но не видит жёсткого диска ни в каких ипостасях, т.е. подключённым к сата разъёму не видит вообще. Видит тока DVD. Купил рамку DVD->HDD, думал обману, неа. В БИОС видит жёсткий диск, но старта с неё не даёт. В старых моделях этой фирмы были проблемы с чипами и видео. Здесь же с видео всё гут, но вот с диском проблемы. Куда можно копнуть, чтобы как-то завести ноут с жёсткого диска? Спб."
xamyt_ [ 29 июн 2017, 05:47 ]
была подобная ситуация замена хаба помогла.
Ronin73 [ 29 июн 2017, 11:32 ]
Да я примерно догадывался, что всё так плёхо. Медион "славится" своими вечными проблемами с хабами. Менять не стану, оно того не стоит. Спасибо за наводку.
Ronin73 [ 29 июн 2017, 17:11 ]
Ндааа... Погорячился я. Ноут не выключается. Винда завершает программу и экран гаснет, но все лампочки, вентилятор продолжают работать. При нажатии кнопки, ноут стартует, то есть появляется заставка и всё такое, как и должно быть. На кнопку реагирует, то есть выключается после 5-7 секунд удержания. Понимаю, что что-то с сигналами выключения не то, но знаний не хватает.
bass [ 30 июн 2017, 08:02 ]
вероятно не выключаются коммутируемые напряжения, либо с хаба не отрабатывается выключение сигналов SLP S3-S5.
а вообще для начала смотрите как мульт припаяли.
Ronin73 [ 30 июн 2017, 12:59 ]
Во во! Зараза, без микроскопа, через лупу плохо видно. Вроде все ножки подрыгал, припаяны. Но после выключения через программу, нажимаю на мульт и всё вырубается как надо. Буду искать неприпой. Данке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты: ----------
Ну да. 112 нога PM_RSMRST# отпаяна была, не давал сигнала, иногда и стартовал странно, всё включается, но старта дальнейшего не было.
Ronin73 [ 01 июл 2017, 13:21 ]
Я думаю, что тему можно закрывать. Всем спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
