| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62385 |
| serg48 [ 10 июн 2017, 02:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет |
x750jb rev 2.0 Пришел нет инита. Все напряженя поднимаются. Снял rtc- ноут стартанул. Перешил биос 208 . Ставлю RTC- НОУТ работает - но хватает на пару загрузок win10 - и после очередного отключения опять нет инита. Сравниваю флешки - много различий. Без rtc - опять пускается-а с RTC ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОШИВКИ БИОСА.- КОТОРОЙ ОПЯТЬ ХВАТИТ НА ПАРУ ЗАГРУЗОК. Чипы флешек менял- результат тот же. Не пойму в чём дело- кто и почему портит флеш. ХАБ SR17 - МУЛЬТ ITE 8528 Ме регион - ? Ткните в нужном направлении. |
| InsideMan [ 10 июн 2017, 02:30 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет |
А если без АКб попробовать и без Win 10(C флэшки PE или другого носителя систему грузить) ? |
| serg48 [ 10 июн 2017, 06:25 ] | |
Да забыл написать. АКБ у него отключен. Был на ремонте с полгода назад - там был убит черджер -транслятор- мульт- акб. Ещё тогда отключил Акб- и он работал полгода без него. Тоже думал может винда10 мудрит- что то пишет при выходе. Не помню какая полгода назад у него была. Но заметил- что после прошития флеш- заходишь в биос мношо раз - отключаещь и вроде всё работает. Но стоит выбрать в биосе оптимизация по умолчанию и запись через F10.- и всё та же песня - больше нет инита. Без RTC- всё есть. Что то с конфигарацией . ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Приносили его из другого сервиса со словами там дым пошёл и ещё добавили 2а раза мульт меняли а он всё не работает. Дым был от транслятора- как я понял потом. Вот и думаю а что они с хабом делали- может грели? Тогда и получается хватило его на полгода.? всё крутится вокруг хаба-мульта. Но странно почему без RTC пускается- и почему во флешке перезапись которая приводит к работе без RTC. |
| Boglen [ 10 июн 2017, 13:28 ] | |
А кто сказал, что прошивка это окончательная запись на флэш? Вы шились чьим-то дампом, или с оффсайта? С чистым ME бы прошиться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Ну и запаять карту и посты посмотреть. |
| serg48 [ 10 июн 2017, 14:12 ] | |
шил ту же прошивку что и полгода назад. Не с оффсайта. Брал на НЬ1. Ей и мульт был прошит. К сожалению не получается почистить 8х серию Ме регион. Испрбовал десяток разных версий Flash Image Tool - все ругаются и ощибки выдают при открытии прошивки - к тому же ещё смотрю там Ме закрыт от записи. |
| Николай101 [ 12 июн 2017, 16:23 ] | |
хаб отваливается! |
| serg48 [ 12 июн 2017, 21:19 ] | |
хаб - мульт. Завтра попробую поставить по очереди. Результат отпишу. |
| serg48 [ 18 июн 2017, 14:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет [РЕШЕНО] |
Замена хаба решила проблему. Спасибо всем за участие. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
