Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62483 |
Rocket [ 12 июн 2017, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета |
Был закороченый Lvds-шлейф на ноутбуке. В результате вылетел процесор (AW5000). Была проведена замена процесора и ноутбук заработал, но изображение на матрице в розовых тонах. (например Биос розового а не синего цвета) Проблема в матрице, с другой всьо нормально. Хочется поремонтировать матрицу, так как цена ремонта из заменой матрици слишком большая. Матрица: N156BGE-L21 Rev. C1 |
igils [ 12 июн 2017, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета |
Rocket писал(а): так как цена ремонта из заменой матрици слишком большая. Т.е., матрица будет ремонтироваться на халяву? Вопрос-то в чем, собственно? Если надо ткнуть пальцем, то сами должны догадаться, куда приходят сигнальные линии. |
Rocket [ 13 июн 2017, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета [РЕШЕНО] |
Просто схемы нет на матрицу, есть только даташит. На елементы матрици например mst7396d-lf нету даташита, чтобы проверить напряжения. Всьо подрят не хотелось менять, вдруг какойто резистор подгорел, попробуй методом научного тыка найди. Проблема оказалась в U1 (mst7396d-lf), после замены появились цвета |
