Текущее время: 25 май 2024, 01:33
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 13 июн 2017, 15:03 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Пропаяйте лучше мульт и En_Not писал(а): Прозвонить дороги от разъема клавиатуры до мульта Больше там ломаться нечему
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 13 июн 2017, 15:18 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
flatmobil писал(а): Пропаяйте лучше мульт и En_Not писал(а): Прозвонить дороги от разъема клавиатуры до мульта
Больше там ломаться нечему Пайка хорошая, дорожки от разъема до мульта звонятся
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 19 июн 2017, 10:24 |
Nifrid писал(а): Кроме шифтов больше ничего не поехало? все остальное отлично работает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 19 июн 2017, 11:07 |
diamond6660 писал(а): а клавиатура то 100% рабочая, тоже как то попадалась с дефектом пары тройки кнопок, подключил к тестеру, снял видео для поставщика, заменили без вопросов
я подкидывал клаву с бука, на котором работают шифты)
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 19 июн 2017, 11:19 |
Был бы обрыв - не только 2 shift, а много чего не работало бы. Или ряд или строка. Тут скорее утечка где то: - не отмытый флюс - залитое - утечка в конденсаторах
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Asus pro51j (k52jc) Не работают оба шифта Добавлено: 19 июн 2017, 12:07 |
MSF113 писал(а): - не отмытый флюс - залитое - утечка в конденсаторах заменить всю керамику по KBS? попробую ща отмыть еще хорошенько, хотя флюс спиртоканифоль, не должен вроде пропускать ток ---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ---------- керамика вроде как не распаяна.. не нашел я что-то ничего
