https://vlab.su/
K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62691
Страница 1 из 1
ClickClack [ 17 июн 2017, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
Доброго времени суток. Помогите разобраться.
Есть ноут Asus k75v (LA-8222p REV 2). Не включается от сети. От АКБ тоже (но возможно акб в полном разряде).
Первоистория: При включении БП он уходил в защиту. Было найдено КЗ на 1-ом входном ключе PQ101(alpha omega 6504) (сильно грелся и звонился во все стороны). Заменил его на такойже. КЗ на входе ушло.
Теперь на дрейне 1-го ключа есть 19V . Но при этом ключ не открывается, т. к. сигнал ACDRV отсутсвует (прыгает от 0.2 до 0.6 вольт.).
Заметил, что дрейн 2-го ключа PQ102 звониться на землю. Я так понимаю из за этого и ШИМ BQ25A не дает сигнал ACDRV.
Замеры на BQ25A:
VCC - 19V
ACDET - 2.6V
Помогите советом, что еще посмотреть. Или же менять BQ25A?
Есть мысль подсоединить ЛБП на выход 2-го ключа (но не знаю с каким напряжением и током?) и посмотреть что будет греться.
PS. Смотрю схему от 1ой ревизии.
Схема от 1-ой ревизии:
Юрко [ 17 июн 2017, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
После токомера не КЗ случайно?
jek0rik [ 17 июн 2017, 19:06 ]
Это кондер PC129 судя по куску схемы который вы выложили.
pyry [ 17 июн 2017, 19:38 ]
What voltages do you have on pins 17, 16 and 5 of BQ24725RGRR
ClickClack [ 17 июн 2017, 20:42 ]
он с 2ух сторон на земле сидит. Звониться как пробитый.
guar33 [ 17 июн 2017, 21:04 ]
Pl102 снимите и поймете что у вас кз B+
ClickClack [ 18 июн 2017, 10:50 ]
Многие элементы на плате не подписаны, а прозвонкой не могу найти, т.к. всё почти на землю звониться =/
Если у кого нибудь есть BoardView на эту плату, пожалуйста скиньте на tonyyeyo@yandex.ru. Спасибо!
После снятия катушки на B+ с лбп какое напряжение и ток подать, чтобы тактильно найти виновника? Не судите за возможно глупые вопросы. Я новичок.
Фото обратной стороны платы с ШИМ
Vlad-i [ 18 июн 2017, 11:37 ]
Снимите (поднимите одну ногу) Pl102 и посмотрите тестером с какой стороны КЗ. С одной стороны дросселя висит Ваш обозначенный PC129, с другой B+.
Хорошо бы с помощью тестера локализовать место КЗ, а после ЛБП. По напряжению от ЛБП я бы выставил 1вольт и поднимал бы ток от 0,5А до 1 - 1,5А (смотрите какие дорожки печатки идут, чтоб не спалить большим током). Сначала пробуйте сузить место поиска разрывая цепи питания, смотря с какой стороны КЗ.
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 11:38 ]
Мысль верная.
3 вольта, ну и с 2х ампер начать можно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
в 0 ом?
ClickClack [ 18 июн 2017, 12:11 ]
StereoKolobok писал(а):
в 0 ом?
да
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 13:11 ]
да
Ну так давай на B+ так как я сказал и ищи кто греется.
и не надо ничего снимать и паять.
ClickClack [ 18 июн 2017, 13:55 ]
5 - 0V
16 - 6.05V
17 - 5.83V
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 14:11 ]
5 - 0V
16 - 6.05V
17 - 5.83V
Вот не пойму логики...
На плате присутствует кз, а ты туда 19 тыкаешь.
ClickClack [ 18 июн 2017, 15:24 ]
Снял PL102, кз осталось со стороны B+. Подал 1В, 1А. Нагрева не обнаружил. Больше ток не повышал, т. к. пришлось отлучиться срочно
На какие элементы стоит обращать особое внимание при подключении ЛБП и проверке на нагрев?
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 16:20 ]
Снял PL102
Опять не пойму...
Это я себе написал что ли?
И снова же не ясно, в этой фразу что непонятно?
igils [ 18 июн 2017, 16:35 ]
StereoKolobok: все правильно он сделал, начав с 1в.
Часто этого напряжения вполне достаточно. Не греется - увеличиваем ток. Все равно проявится. Ведь автор не проверял транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей.
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 17:05 ]
Ну так у него 0 ом.
Если даже верхнее плечо пробито, то нагрузке как правило и конец.
Я специально спросил 0 там или некое сопротивление.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Хотя и с этим не могу не согласиться.
Я просто смотрю какое сопр. на B+, а дальше по обстоятельствам.
ClickClack [ 21 июн 2017, 01:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.  [РЕШЕНО]
Всем спасибо. КЗ обнаружилось в по лини CPU_B+ на мосфетах, которые формируют +VCC_GFXCORE_AXG
http://www.phpbb.com/
