Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02 Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Уже пятая мать подряд на связке 4026/4034 + 218S7EBLA, с одинаковой проблемой, и одинаково не лечатся. Старею, мля... Со слов клиента, тихо умерла. До меня нигде не была. Включается, коды - нули, и раз в три секунды - ресет. Север на прогрев не ведется. Все напряжения в норме, прошивка, проц и т.п. - проверено. На изгиб/прижим не реагирует. Всю последовательность старта проходит полностью, клоки есть, флешка читается, но на LPC никаких движений нет, единицы висят. Замена севера/юга/мульта, удаление сети, звука и т.п. - ничего не дает. Сколотых деталей и иных повреждений не нашел.
История одинакова для всех пяти плат (M51T, K40AB и эта). Аналогичные темы не раз появлялись на форуме, но решения так и нет. Мож, у кого возникнет свежая идея?
Для желающих помочь - repair guide и схема.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: F7Z (F7Z) Нет старта
Добавлено: 20 июн 2017, 10:35
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Отпишусь в чужой теме, чтобы страждущие все подряд не лопатили
F7Z с симптомами ТС. У меня причина такого поведения - клокер. Плавала частота HT_NB от 0 до 100MHz, остальные частоты выдавал.
