Текущее время: 22 май 2024, 01:41
Alexandr32
Заголовок сообщения: K51AC (K51AB rev.2.1) Не вкл. опознать элемент Добавлено: 20 июн 2017, 10:45 |
Сообщения: 10 Откуда: Брянск
Доброе время суток! K51AB rev.2.1 IT8500E-BXA 216-0674026 218S7EBLA12FG TMRM75DAM22GG
Пришел ноутбук с проблемой нет ИЗО, разобрал дунул на север воздухом ИЗО пошло, отпаял север и обнаружил черные пятаки. Почистил, залудил, накатал шарики, поставил все как обычно, собрал про наклейку не забыл)) без задней мысли включать а он не вкл, подумал что то с блоком, от лабораторки старт, тоже не вкл (ток 0,8А прыгает при старте и тишина) Разобрал, извлек плату все отключил снял проц прозвонил на КЗ ничего не нашел, только на мосту самый большой кондер в КЗ, скинул мост прозвонил его, КЗ осталось хотя чип был рабочий до снятия (походу когда отпаивал загрел, снимал тоже как обычно при 230 не больше и кратковременно безсвинец блин) в общем нашел еще один 4026 на кондере 10 ОМ все гуд поставил, старт и ничего. После повторной проверки на КЗ ничего не нашел, 3В и 5В нет, дежурка есть, мульт и флешка биоса запитаны. Просмотрел все повнимательней нашел подгоревший резистор прямо под мостом фото во вложении, схему на этот асус не нашел, может есть у кого эта плата в разборке посмотреть что за наминал. Еще кстати заметил какие-то щелчки повторяющиеся как реле пощелкивает только тише, блин что за чудо аппарат, пните в нужном направлении
Alexandr32
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB rev.2.1) Не вкл. опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2017, 10:08 |
Вчера нашел что это за резистор (01Y что равно 1Ом) но только это не помогло. Плата все еще не стартует, было много чего заменено с стартующей K40AB и результата О. Распаял перемычки 19v на фото, звуки пропали, RT8205 заменил без изменений, ключей пробитых нет. Вот так щелкает плата https://www.youtube.com/watch?v=UQ1Btjf ... ture=share. Уже не знаю что и делать попробую RT еще заменить на новую. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд: ---------- Ну что как говорится дурная голова ногам покоя не дает)) в данном случае рукам, поменял еще одну RTшку (CL=DA) и все старт есть ИЗО тоже. Пол платы поменял вместо того что бы еще одну RTшку подкинуть. Собираю и на тест, тему можно закрывать.
