x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62991 |
npocta4ok [ 26 июн 2017, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице |
доброго дня уважаемые форумчане проц pentum B940 sr07s мать asus x55a rev 2.1 хаб sjtnv hm70 пришел после незначительного залития и другого сервиса с симптомами - белые "снег" на матрице. на внешке все нормально,шлейф и матрицу подкидывал, вода попала в разъем lvds (40пин)на плате, разъем снял, на 17 ноге (ClkIN- -LVDSdifferential clock input )низкое сопротивление - 90 ом (не зависит от наличия процессора в сокете), на 18 ноге (ClkIN+ +LVDSdifferential clock input )560 ом дорожки уходят в плату схемы не нашел, LVDS сигналы из хаба выходят? |
gserg [ 26 июн 2017, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице |
упорно мыть коннектор, не поможет - менять. |
npocta4ok [ 26 июн 2017, 19:46 ] | |
gserg писал(а): упорно мыть коннектор, не поможет - менять замеры делал при снятом разъеме вызвонил дорожки - уходят под хаб менять значит? |
gserg [ 26 июн 2017, 20:14 ] | |
а чем не нравятся дорожки?, то что из сигналов ты привёл относится к синхронизации записи данных, если бы он был битый ты бы не то что изо через снег , а вообще ничего не увидел бы. |
npocta4ok [ 18 авг 2017, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице [РЕШЕНО] |
замена хаба решила проблему |
