https://vlab.su/
Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63009
Страница 1 из 1
chincom [ 27 июн 2017, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
Принесли данный аппарат, не включается.
Подключил к ЛБП, потребление около 200мА, грелась шимка дежурки (RT8206A), низкое сопротивление по 5V LDO. Заменил ее, сопротивление пришлов в норму, +5V LDO формируется. Потребление после этого стало 20мА. Сопротивления по силовым +3,3В и +5В в норме, но дежурок нет.
Далее выяснилось, что по питанию мульта (IT8572E) +3VA_EC сидит КЗ. Поменял мульт, сопротивление также пришло в норму. Но питания мульта нет. Подскажите, как оно формируется?
Я правильно понимаю, что после подачи питания на RT8206A сразу запускается +5V LDO, из него формируется +3,3В и запитывает мульт. Далее мульт выдает EN1 и EN2, после чего запускаются силовые дежурки?
Схемы, понятное дело, нет.
morik59 [ 27 июн 2017, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
chincom писал(а):
Я правильно понимаю
Правильно. Если 5V LDO есть, а мульт был в коротком, мог сгореть стабилизатор 5В-3В. По схеме N73SV - PU8103.
Saxet [ 27 июн 2017, 17:33 ]
так и есть, там должен быть стабилизатор в SOT23-5 корпусе, но ещё быввет уже сформированые для мульта 3.3 вольта идут на мульт через диод шоттки BAT54c (в корпусе SOT23 ). они бывает без особой на то причины сгорают, а уж если мульт был в кз то тем более
chincom [ 28 июн 2017, 12:23 ]
Спасибо,дело было в стабилизаторе
http://www.phpbb.com/
