Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:16
Аллоха всем! :ya_hoo_oo:
Требуется векторный пендаль, у самого идеи кончились. :du_ma_et:
По сути: ноут Asus N53j долгое время не использовался, потерян был блок питания, а как потребовался, блок купили новый, подключили и ни чего. Вскрыл - запах жареного привел к разъему питания, выгорела платка, гугл сказал что типовуха, я поехал к продавану за новой. Довольный ставлю, собираю, включаю - тишина. Разобрал, переткнул всё, не собирая включаю от ЛБП.
1.6 апмера кушает, кулер крутанет, остановится, а как нагреется, срабатывает автоматика и кулер снова запускается. Изо нет, без оперативки не пищит, потребление при любых раскладах 1,6. В интернетах нашарил отсылки к биосу, но как его прошить? Программатора нет, да и не работал я с ними ни когда. Айфоны копаю достаточно успешно, даже схемы могу почитать немного, а вот с ноутами оказалось все сложнее. Подскажите куда копнуть, заранее благодарю! :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:58
Для начала замерить основные напряжения на дросселях.
Подкинуть исправную память и проц.
Потом отнести плату на прошивку БИОС в сервис...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:06
Зачем тогда мерять напругу, если потом нести в СЦ? Однопальцево будут проводить полную диагностику, а пацан который им укажет что делать, будет послан к истокам. А сколько должна быть напруга? Доступа к схеме нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:11
В плане биоса можно и подзаморочится и слепить самопальный прогер, на разок скажем так, а так вон в китае CH341 за пару соток можно взять.
Затем что это и есть диагностика, может у тебя питание встроенной графики нет, что как часто бывает указывает на дохлый хаб, да и вообще вариантов не мало.
Замеры с дросселей в студию.
А с тем как прошить походу разберёмся.
mut4nt17 писал(а):
Доступа к схеме нет
На эту плату есть Boardview
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:40
Простите за затяжку по времени. Может быть на**чил глупостей, но схемы так и не нашел, а бордвью какие качал -не подходили.
С подключенным кабелем выглядит вот так вех платы
на кнопке pwr 3,3В
При нажатии на pwr вот такая картинка - стартует и замолкает куллер, горят индикаторы, нагревшись, снова заводится кулер
а вот дросели при включенной плате
Еще вот какое наблюдение: если на запущенной матери однократно нажимать кнопку pwr - ни че не происходит, если удерживать - происходит ребут, а затем отключение. Если повторно включить - пару сек работает и снова вырубается, пока не выключишь ЛБП на время(> 10 сек)
Если Ваша голова способна переварить этот бред, а альтруизм заставляет клацать по клаве - буду рад любым комментам
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:04
получается автостарт у вас?
еще замер на одной катушке забыли, под термотрубкой, которая с видеочипа идет... огласите
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:54
там такое же как на двух, что ниже ее, автостарта нет, автостарт только если удержать кнопку pwr на включенной матери
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:32
Так биос и прошейте, чтобы исключить этот пункт, как выше советовали вам... иначе вокруг до около ходить будете, а кина не будет...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:31
да бредятина ещё та,а не тема,нах нужна схема к этому ноутбуку,возми книжку и почитай про основные напряжения в ноутбуке и где их меряют,потом прошей биос как выше сказали и потом уже задавай свои глупые вопросы,а то пассажир нехрена не сделал сидит тыкает растопыренными пальцами в кнопку и просит что бы ему сказали как его включить,в этой теме никто ничего не будет советовать,пока не выполнишь советы выше. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
удивил один момент,у тс даже лабораторный есть,а наипрстейшие вещи про основные напряги и где их мерять не знает. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:40
Наверное он для другого нужен....конспирология блин....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:55
У тс много чего есть, но нет знаний и опыта :nez-nayu: , потому люди и приходят на форумы.
На счет биоса - жду программатор.
А без глупых вопросов, Петрович, увы никуда - ты на велосипеде тоже с первого раза сел и поехал?
Буду шить - отпишу о результатах. А продолжил "тыкать растопыренными пальцами", вдруг да на основе моих " нихрена несделанных" найдутся еще какие мысли
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:45
Раньше-то за знаниями в институты шли, книжки читали, а сейчас на форумы... ну так вот он, Петрович, на форуме - внимай, что пишет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:25
Обещанных результатов нет, закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3417
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
2942
22 июн 2019, 21:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3538
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53jg (N53jg rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
TedBandi
03 июл 2020, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
3282
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 117
