https://vlab.su/
asus x550c (x550cc rev.2.0) нужно ли снимать чипы памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63038
Страница 1 из 1
Dmity [ 27 июн 2017, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  asus x550c (x550cc rev.2.0) нужно ли снимать чипы памяти
Собственно, x550cc rev.2.0 с дискреткой. Посты с родным и инженерным биосом крутятся вокруг озу. Отключения по инструкции ничего не дало. Да и в теме по отключению есть сообщения что эта платформа имеет с этим проблеммы. Пост 55 и висит. В самом начале. С ddr3L выключается на посте 30. Память не замкнута и с виду не залита. Не хотелось бы без уверенности снимать чипы. Есть ли у кого проверенный опыт по этой платформе?
kaliyan [ 28 июн 2017, 02:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus x550c (x550cc rev.2.0) нужно ли снимать чипы памяти
Естественно снимать чипы надо
Dmity [ 28 июн 2017, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus x550c (x550cc rev.2.0) нужно ли снимать чипы памяти  [РЕШЕНО]
Всем спасибо за ответы. Как всегда плата ночь отлежалась и утром, хорошо отсмотрев в микроскоп, нашел всего одну капельку на резисторе 2,2 ом у шимки питания памяти. Сопротивление было 200-300ом на нем.Хотя питание поднималось при замерах. Заменил. Зашил родной биос-включил-на посткарте в слоте-а6. Хорошо что не поспешил снимать банки памяти.И с ddr3L перестал выключаться.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это Ваша обязанность.
http://www.phpbb.com/
