Текущее время: 19 май 2024, 15:13
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 29 июн 2017, 17:53 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
нашло тут https://vinafix.com/threads/disable-ram ... 2-0.26124/ как резюки переставить. Сделал как сказано, резюки перепаял, результата не дала. С распаянную памятью старта нет, поставил рабочую планку идет старт, изо есть, при проверке memtest все равно показывает ошибки. У меня вопрос что надо снят все 8 распаянную чипов с платы?
Последний раз редактировалось MRKHBotik 29 июн 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 29 июн 2017, 18:00 |
Снимать надо.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 29 июн 2017, 18:08 |
MSF113 писал(а): Снимать надо. Спасибо, по результату отпишусь
yozas
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 24 июл 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
ну как, ещё непопробовали? У меня ситуация такая, комп X751MA, мать X751MD, без дискретки. Игрался со страпами PCB_ID0, PCB_ID1, MEMID0, MEMID1, но всё равно комп как видел так и видит бортовую память, непонимаю почему.. :/ Тогда почитал сообщение MSF113 и отпаял чипы, и теперь как и думал, нету инита вообще, внешний модуль RAM вставлен. Так что если их и надо снимать, то не в таком случае, а только когда коротит питанию или даталинии/или общий VREF какой нибудь там который мешал бы работать также и внешнему RAM SLOT... С отключениеи детекции виртуального модуля RAM отпайка неимеет нечего общего, иначе и BIOSMOD был бы ненужен. Теперь же после отпайки чипов комп всё равно видит там планку, только без чипов, по етому и нету инита, стоп что делать дальше?
korobass
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 13 окт 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 16:10 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 27 Откуда: Simferopol
Anapchanin писал(а): MEMID0 ставим в 0 и в слот вставляем исключительно Samsung DDR3L В моем случае ( Asus X751ma, board X751md rev 2.0) была битая флешка BIOS кроме того выбило вставленную планку и набортную память. когда вместо вставленной поставил рабочую планку, начал писать "Preparing automatic repair"при попытке загрузить Win, мемтест показал ошибки в памяти, поменял флешку BIOSа, переставил MEMID в 0 и видимо как исключение подошла goldkey DDR3L 4Gb GKH400SO25616-1600AL - единственная что была на руках, другие не пробовал.
_________________ Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память Добавлено: 04 дек 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Anapchanin писал(а): Все работает, снимать не обязательно при отсутствии КЗ. MEMID0 ставим в 0 и в слот вставляем исключительно Samsung DDR3L Выставил MEMID0 в 0, в слоте CRUCIAL 4GB DDR3L - все работает. С меня благодарность!
