ASUS (K55JR) Включается и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63108 |
maidren [ 30 июн 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (K55JR) Включается и выключается |
Знакомый подарил ноутбук, как он мне сказал, работал от батарее и выключился сам. теперь ноут включается и через 2-3 секунды выключается. индикаторы горят, кулер крутится. напряжения все есть. Короткого нет. На ЛБ 0.01А. При старте примерно при 1.70А выключается. Биос считывается. Новый не прошивал! Что можно еще проверить? |
StereoKolobok [ 30 июн 2017, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K55JR) Включается и выключается |
maidren писал(а): Что можно еще проверить? maidren писал(а): Новый не прошивал! С этого и начать. Качать с оффсайта, по модели нанаклейке на озу maidren писал(а): K55JR Вот только скорее модель платы K52JR А ты прочитал на доп. плате я так понял? |
maidren [ 30 июн 2017, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K52JR) Включается и выключается |
действительно, опечатался. Поменял биос. Плата заработала вроде. При подключение матрицы, выключается. На ЛБ. 0.06А. Видно ноутбук с сюрпризем:) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд: ---------- [quote="maidren"]действительно, опечатался. Поменял биос. Плата заработала вроде. При подключение матрицы, выключается. На ЛБ. 0.06А. НА мониторе тоже изображения нет. Биос не полный на офф. Сайте. |
StereoKolobok [ 30 июн 2017, 06:25 ] | |
maidren писал(а): Биос не полный на офф. Сайте. ну так это и так ясно... Там апдейт, Надо Склеить его и например какой то рабочий дамп ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Напиши хоть платформу, и что на наклейке озу Глядишь и биос рабочий появится |
maidren [ 30 июн 2017, 12:35 ] | |
Платформа K52JT на озу, на плате К52JR rev. 2.3a |
StereoKolobok [ 30 июн 2017, 13:34 ] | |
maidren писал(а): K52JT так то есть он вон на форуме... ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=3878&p=56860&hilit=%2AK52JT%2A#p56860 |
maidren [ 30 июн 2017, 14:15 ] | |
Спасибо, вечером попробую. |
maidren [ 30 июн 2017, 21:53 ] | |
Биос обновил, ноутбук стартует 1.70А срабатывает защита на блоке питания. Плата выключается. |
vldmrdnpr [ 30 июн 2017, 22:19 ] | |
Вы уверены, что защита срабатывает именно в ЗУ? Может это вовсе и не защита? Даже для 65Вт-го ЗУ ток срабатывания > 3.5A. Может, банально, непропай или подгорание от разъема до входного ключа? |
maidren [ 30 июн 2017, 22:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K55JR) Включается и выключается | |||
Извиняюсь не защита, вырубается просто. Проверил сопротивление на дросселях оно в норме. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Может, банально, непропай или подгорание от разъема до входного ключа? На вид вроде, все нормально. Зарядка батареи работает. дежурка тоже есть. если бы что то отпаялось был бы тоже обрыв. Лампочка батарее горит постояно. Подсоединил пост карту: 015A и выключается
StereoKolobok [ 01 июл 2017, 06:19 ] | |
и куда подсоединил? в wifi небось? |
maidren [ 01 июл 2017, 12:17 ] | |
Да в WiFi. Заметил что при подключение матрицы ноут вообще не стртует. Проверил разъем матрицы на плате. Отсутствует +3VC LCD. Нашел UM6K1N на 5 ногу затвор не приходит 3v. Хотя на 2 ноге 3v есть. Полагаю он неисправен. Пока заменить нечем. Возможно выключается из за того, что нет в разъеме матрицы. Где то читал про умные платы. Если что то не хватает. могут выключатся. |
