Текущее время: 12 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 15:31
Платформа - ASUS X51RL rev. 2.0
Дежурные напряжения присутствуют. На кнопку включения не реагирует никак. На плате присутствует, кроме дежурных напряжений, 1.2 Вольт. Пошел по цепочке, искать причину отстутствия +1.05V (формируется той же микросхемой ISL6227, что и 1.2 Вольт) - отсутствует сигнал EN1 (8 вывод) - сигнал SUSB#_PWR "сидит" в нуле. Замыкал перемычку PJP6301 (для проверки) - напряжение +1.05V появляется. Мульт IT8511E заменил (правда, на 8510 - но вроде это одно и то же) ситуация не изменилась. Куда еще копнуть?
ДА! БИОС перешивал! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 16:30
А общение с флеш смотрели? я б еще прошил биос, прозвонил USB.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:09
На шине адреса и данных сигналы есть, судя по сему, общение с FLASH есть. USB не коротит. BIOS, как я уже сообщал, перешивал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:09
попробуйте проверить эту часть. обозначения могутбыть не та, схема похожая. стоит между югом и мультиком. у меня в этом месте был не пропай.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:45
Не... Нет там такого по схеме... Обвязка сигнала PWROK другая.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 21:59
Jagupop
На мульте сколько вольт на:
SUSB_EC# (75),
SUSC_EC# (70),
PM_SUSB# (26),
PM_SUSC# (29)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:36
ХА! Начал искать под микроскопом выводы, чтоб померять напряжение, и нашел непропай!!! Виноват - сразу не увидел. Короче, в мульте было дело. Ноут запустился. Всем спасибо за помощь.!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, nwts, Денис07 и гости: 49
