Текущее время: 29 май 2024, 14:39
Nik_1991
Заголовок сообщения: TP500LN (TP500LN rev 2.0) Пост 55 Добавлено: 04 июл 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Пришел после залития и чьих-то, тщетных, попыток его починить. Был пробит i5-4200u, остальное внешне довольно неплохо. Есть абсолютно рабочий i5-5200u, его и поставил. Все напряжения поставились, кина не было. Распаялся в debug, показывает 55, сразу подумал на память. Попробовал с помощью amibcp 4.53 отключать dimm1, dimm2 поочередно в разных каналах, все равно пост 55. Снял всю набортную память, пробовал 4 разных дампа с отключенными каналами, без изменений. Может знает кто, должен ли 5200 в этой плате работать или имеет смысл искать четвертого поколения? Или, может, помимо отключения в amibcp еще нужен другой конфиг pcid?
