G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63185 |
specsnaz [ 02 июл 2017, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается |
Приветствую Всех! Имею одну из последних моделей ноутбука Asus ROG G752VS с проблемой. Включаю и при загрузке винды он уходит на перезагрузку, так же при установке винды. Live CD, PE тоже не грузит, уходит в перезагрузку. Тестить можно только из под Dos. При тестах увидел, что показывает DMA Controller failed, Processor I/O failed (на скринах показал). При тестировании IRQ контроллера ноут зависает даже в DOSе. Остальное все работает - юсб порты 3.0, клавиатура и остальное. Помогите пожалуйста с ответом, грешу на южный мост. Что это может быть по Вашему? Спасибо Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg
MSF113 [ 02 июл 2017, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается |
Древним тестам из под DOS доверять нельзя. По данному описанию можно только гадать по MAC адресу например. Нужна полноценная диагностика знающим инженером. Навскидку - или BIOS или внешнее видео (это гадание). |
specsnaz [ 03 июл 2017, 04:32 ] | |
Знающих невозможно найти в городе Владивосток. Обратился в один более менее самый большой СЦ на диагностику. Так они сказали возможно это процессор, но мы точно не знаем, на вскидку. Спрашивал про мосты, а они отвечают, что скорее всего это не они виноваты. Такое ощущение, что они даже не тестили, там глазами прошлись и вынесли вердикт. Заказал с Али Post карту для диагностики с ELPC разъемом(на мамке тоже есть этот разьем Debag Elpc), как Вы думаете она покажет нужную ошибку? |
bass [ 03 июл 2017, 08:19 ] | |
у вас ноут стартует нормально, пост карта тут абсолютно бесполезна. аппарат вроде свежий, чего в гарантию не сдали ? |
specsnaz [ 03 июл 2017, 08:26 ] | |
bass писал(а): у вас ноут стартует нормально, пост карта тут абсолютно бесполезна. аппарат вроде свежий, чего в гарантию не сдали ? Гарантии нет. Покупался на Ebay. Дата изготовления ноута 07.2016 |
DmitriiK [ 03 июл 2017, 09:46 ] | |
Первое что нужно сделать это подкинуть оперативку рабочую и отключить периферию, а потом загрузиться с флешки. |
MSF113 [ 03 июл 2017, 09:47 ] | |
specsnaz писал(а): Гарантии нет. Это в оф СЦ ASUS сказали или предположения? |
specsnaz [ 03 июл 2017, 12:33 ] | |
DmitriiK писал(а): Первое что нужно сделать это подкинуть оперативку рабочую и отключить периферию, а потом загрузиться с флешки. У меня оперативки 4 штуки DDR4 по 16Гб 2400MHz каждая. Пробывал по одной, так же тестировал их Мемтестом. Ошибок нет, ситуация остается неизменной. С флешки грузит только из под DOS. Все остальное - перезагрузка на стадии загрузки/установки. А отключать периферию это на мамке непосредственно- картридер, wi-fi модуль и прочее? MSF113 писал(а): Это в оф СЦ ASUS сказали или предположения? Да оф СЦ ASUS платный ремонт. А судя по отзывам в нашем городе это просто кошмарный Авторизованный сервисный центр. Ни одного хорошего отзыва, одну диагностику делают минимум 30 дней. |
MSF113 [ 03 июл 2017, 12:40 ] | |
specsnaz писал(а): одну диагностику делают минимум 30 дней Неправда. Оф СЦ ASUS ОБЯЗАН делать диагностику в течении 2 дней. В случае плавающего дефекта - несколько дней. Если это не так - звоните в Москву, и им ТАК вставят, что мало не покажется. Заключение с ОФ СЦ получили? Причина отказа? Вы поймите, по гарантии сделать проще и надежнее, чем научиться ремонтировать ноутбуки. |
specsnaz [ 03 июл 2017, 14:00 ] | |
MSF113 писал(а): specsnaz писал(а): одну диагностику делают минимум 30 дней Неправда. Оф СЦ ASUS ОБЯЗАН делать диагностику в течении 2 дней. В случае плавающего дефекта - несколько дней. Если это не так - звоните в Москву, и им ТАК вставят, что мало не покажется. Заключение с ОФ СЦ получили? Причина отказа? Вы поймите, по гарантии сделать проще и надежнее, чем научиться ремонтировать ноутбуки. Я забрал ноут в тот же день, как сдал. В СЦ хамское отношение, при мне сидел человек и я слышал что они его кормят завтраками уже 2 месяца. А мне сказали диагностика минимум 20 дней, а по факту из отзывов об этом СЦ более месяца. Доверие сразу отпало что-то оставлять им, чтобы не добили до конца. |
specsnaz [ 04 июл 2017, 10:52 ] | |
Если все же мне удастся проверить PC Check'ом рабочий такой же ноутбук и он покажет, что DMA Controller успешно проходит тест. А у меня Failed. Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)? P.S. Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года. Там уже все исправно определяет - марку и название процессора, его кеш в 3 уровня, видеокарту верно называет и ее объем. Но DMA Controller так же Failed. |
bass [ 05 июл 2017, 08:30 ] | |
Цитата: Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года 9 лет программе,множество поколений железа сменилось за это время, о какой диагностике может идти речь ? Цитата: Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)? гадание далеко не самый лучший способ диагностики. в терапевтических целях можно биос прошить на программаторе, а еще лучше поискать нормальных мастеров в вашем городе. |
