https://vlab.su/
Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63199
Страница 1 из 1
dexstile [ 03 июл 2017, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
Всем доброго дня!
Пришел сей девайс с интересной проблемой, со слов клиента "гаснет экран во время работы"
По факту, включил его, поставил на тесты, погонял и как бы дефект не обнаружил, оставил на нем кино гоняться, через какоето время картинка пропала, черный экран и работает подсветка матрицы, при этом вся индикация горит. На мыши клаву ноут не реагировал, нажал сочетание клавиш FN + Кнопка вкл\выкл экран, ноут очнулся, как ни в чем не бывало, проработав еще мин 10, ситуация повторилась, опять потух. Посмотрел температуры, все в норме, переставил винду, накатил дрова с офсайта, обновил биос, но по итогу результата это не дало. Разобрал, добрался до шлейфа матрицы, пробовал гнуть его, без результата. Никак не могу установить закономерность, при каких условиях он тухнет. Может и день проработать нормально, а может и каждые 10-15 мин гаснуть.
Прошу помочь советом, вдруг кто сталкивался с данной проблемой.
Спасибо!
MSF113 [ 03 июл 2017, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
Я бы шлейф на матрицу заменил на новый.
С другой матрицей гоняли?
dexstile [ 03 июл 2017, 10:42 ]
Матрицу другую не ставил, подкину сегодня посмотрю на результат, а шлейф я весь промял, реакции не было
MSF113 [ 03 июл 2017, 10:44 ]
LVDS такая штука, что мять не всегда выявляет дефект.
И определиться, только ли изображение пропадает или он вообще виснет. По сети например его опрашивать.
dexstile [ 03 июл 2017, 10:56 ]
Пропадает только картинка, экран матрицы черный, подсветка работает. Ноут не виснет, в том то и дело, функциональными клавишами откл.вкл матрицу и снова картинка есть, и работает дальше
Сейчас посмотрел, матрица такая у меня есть, там стоит 2-х канальная FHD 30Pin, а вот шлейфа на разборе нет. Буду пробовать матрицу подкидывать
dexstile [ 05 июл 2017, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка  [РЕШЕНО]
Все таки Вы были правы, шлейф оказался виновником.
Спасибо.
http://www.phpbb.com/
