Asus (K52j) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63280 |
maidren [ 05 июл 2017, 03:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K52j) Не включается |
Ноутбук Asus k52j, Если включить без Оперативной памяти ноут работает. Всё светится и крутится. Как только засуну память ( побывал разные порты), после старта, сразу выключается. Пробовал разные модели, не помогает. Напряжение в норма везде, короткого нет. Ничего не греется на плате. Биос менял. Что может быть? |
Elektronik388 [ 05 июл 2017, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K52j) Не включается |
Хаб ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Проц, банально прошивка думайте |
maidren [ 05 июл 2017, 12:43 ] | |
Всё напряжения на разъеме памяти в норме, сопротивления процессора тоже. |
chincom [ 05 июл 2017, 13:23 ] | |
Сделайте замеры на ШИМе памяти, ключи проверьте заодно |
serp1972 [ 05 июл 2017, 14:48 ] | |
Elektronik388 писал(а): прошивка насчет хаба соглашусь -99 процентов в нем засада ,а вот насчет прошивы -прошива чего хаба?не понял о чем речь |
maidren [ 05 июл 2017, 21:53 ] | |
Погрел немного хаб, чтобы проверить. Но ничего не изменилось. Ноут выключается через 2 секунды. Хочу попробовать заменить процессор, но сейчас нет в наличии. Поискал, я этот ноутбук в интернете в оригинале там corl i3 стоял. Сейчас i5. Попробую с биусом поиграть еще. |
Elektronik388 [ 06 июл 2017, 06:14 ] | |
maidren писал(а): Погрел немного хаб, чтобы проверить Греть его бессмысленно, только замена |
1EZHIK1 [ 06 июл 2017, 12:37 ] | |
chincom писал(а): Сделайте замеры на ШИМе памяти, ключи проверьте заодно Где ответ? 2 - Под микроскопом посмотрите разьемы памяти |
favort [ 06 июл 2017, 13:54 ] | |
Да вряд ли оба разъема памяти сразу глючат. Если обрыв, то наверно другой бы работал, а если КЗ, то ноутбук я думаю выключался бы и без памяти. |
Tovirus [ 06 июл 2017, 14:00 ] | |
Я вроде нигде не видел чтоб пробовали RAM в другой комп или подкидывали тут другую планку. Банально, но все же... |
maidren [ 08 июл 2017, 15:58 ] | |
Подкинул процессор и память рабочию, ноут включился. Заметил тоже, что от лабороторного блока при подключение матрицы, он выключается, без матрицы все нормально. Если взять оригинальный блок питания, то работае нормально и невыключается. |
maidren [ 09 июл 2017, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K52j) Не включается [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь, проблема решена! |
