X54h(материнская K54LY) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6340 |
tnl1 [ 22 мар 2012, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | X54h(материнская K54LY) не стартует |
Добрый День! Аппарат пришёл залитым в район дежурного питания(RT8206A), после чистки и пропайки появились 3.3В и 5В. Теперь при подключении блока питания ведёт себя следующим обазом - зажигаются светодиоды включения питания, вайфай, намлок и капслок, при подключении батареи идет зарядка батареи. От батареи, без зарядки, реагирует на кнопку включения, но загораются те же самые светодиоды. Жизнь на флеши имеется только при подключении блока в первые доли секунды(либо осцил не успевает засинхронизироваться). Включаются питания видео, севера, памяти, питание процессора(RT8166B) молчит. Генерации есть везде. Каким образом должен стартовать проц? Ни схемы, ни даташитов на шим проца так и не смог найти. |
Gerain [ 22 мар 2012, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54h(материнская K54LY) не стартует |
Совсем не удачная модель получилась, что-то похожее по индикации видел на этом ноуте когда BIOS не правильный зашил. |
tnl1 [ 22 мар 2012, 16:14 ] | |
Дело не в неудачности той или иной платформы... Все дело в непонятности процесса включения питания процессора, клокер внутри HM65, биос один на всех(ITE8572&HM65). Cmos сбрасывался, биос с сайта похож на "лежавший" во флеши, остаётся тупо менять иль ждать пока появятся либо схемы иль даташиты на "неизвестные". |
Gerain [ 26 мар 2012, 14:39 ] | |
С этой моделью есть несколько дефектов не посредствено связаный с BIOS. Как то такой ноут принесли не включается, прошил BIOS с оф.сайта включается не стартует, перепрошил другим - завелся и работает |
tnl1 [ 27 мар 2012, 19:45 ] | |
Gerain писал(а): перепрошил другим - завелся и работает А этот другой имеется в наличии? Если можно, то на i.qlibin@gmailточкаком, был бы признателен. |
Gerain [ 29 мар 2012, 15:14 ] | |
оправил, проверяй |
slv1969 [ 30 мар 2012, 11:26 ] | |
Массовая проблема у этой модели - отсутствие изображения после загрузки видеодрайверов. Проблема решена производителем в 208 версии биоса. С этой версией ноут работает без проблем. По идиотски сделано крепление матрицы (кто разбирал, знает). Практически невозможно разобрать дисплей, не поломав ни одной защелки. Брекеты LCD отсутствуют как класс. Силовую нагрузку воспринимает пластиковая крышка дисплея. Скорее всего через год эксплуатации корпус LCD будет распадаться. Других конструктивных недостатков у этой модели не наблюдал. |
Shushpano4ka [ 30 мар 2012, 12:28 ] | |
tnl1 писал(а): Дело не в неудачности той или иной платформы... Все дело в непонятности процесса включения питания процессора, клокер внутри HM65, биос один на всех(ITE8572&HM65). Cmos сбрасывался, биос с сайта похож на "лежавший" во флеши, остаётся тупо менять иль ждать пока появятся либо схемы иль даташиты на "неизвестные". до питания проца еще как до неба "раком". он врубается позже, пока нет обмена нормального с биос, ничего не будет. Вначале при нажатии должен прийти сигнал от мульта к югу, потом ответ от юга мульту, после чего мульт выдаст разрешающие сигналы на шимки питания севера, памяти, и тд. подкиньте пост, и посмотрите обмен по ЛПЦ, ну и также нормальный биос влейте+питание флеш проверьте. Ели был залит, есть смысл под мостами почистить.... з.ы: в дежурном режиме биос общается с мультом, осциллографом это видно, при нажатии кнопки мульт дает pwr_bton_on ответ югу, и делает ресет когда получает ответ, после чего выдает susc_on# susb_on# сигналы (названия разнятся для разных мультов) если общения нет, проблема: мульт-юг-флеш. Ну и при измерении осциллографом я думаю Вы учитываете влияние сопротивления щупа осциллографа? |
tnl1 [ 31 мар 2012, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54h(материнская K54LY) не стартует [РЕШЕНО] |
Shushpano4ka писал(а): Вначале при нажатии должен прийти сигнал от мульта к югу, потом ответ от юга мульту, после чего мульт выдаст разрешающие сигналы на шимки питания севера, памяти, и тд. подкиньте пост, и посмотрите обмен по ЛПЦ, ну и также нормальный биос влейте+питание флеш проверьте. Ели был залит, есть смысл под мостами почистить.... з.ы: в дежурном режиме биос общается с мультом, осциллографом это видно, при нажатии кнопки мульт дает pwr_bton_on ответ югу, и делает ресет когда получает ответ, после чего выдает susc_on# susb_on# сигналы (названия разнятся для разных мультов) если общения нет, проблема: мульт-юг-флеш. Ну и при измерении осциллографом я думаю Вы учитываете влияние сопротивления щупа осциллографа? Это классическая схема включения аппарата, здесь практически тоже самое... Север в проце и питание на него отдельное(если его принимать как классику - контроллер памяти и cкоростных шин pci, pci-e, контроллер пдп и т.д.)), питание памяти отдельный шим, питание видео аналогично. Но всё же при отсутствии нормального биос, машина автоматом включает все питания, окромя питания проца, естественно юг и не знает о том надо его включить иль нет, потому как мульт молчит как рыба об лёд,- его микрокод находится в основном биосе и он его получает именно от юга, а уж почему у мульта не 3-е состояние его ног - это к производителю. И что смотреть на LPC если проц молчит? А вообще проблема исчезла после прошивки биоса и за это отдельное спасибо товарищу Gerain. |
Ciber SLasH [ 31 мар 2012, 13:23 ] | |
tnl1 писал(а): А вообще проблема исчезла после прошивки биоса Ремонт закончен или нет? Если да, то тему закрывайте. |
tnl1 [ 31 мар 2012, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54h(материнская K54LY) не стартует(решено) |
Ciber SLasH писал(а): Ремонт закончен или нет? Если да, то тему закрывайте. Ремонт закончен, но хотелось бы с Вашего позволения продолжить ликбез, потому как очень мало информации именно по новым мостам от Интел, пускай и в другой теме. |
