Текущее время: 20 май 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: x553m (x553ma rev 2.0) умерли USB порты ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 23:35
вечер добрый !
После включения подставки с охлаждением в ноутбук все (2) usb (2.0 и 3.0) перестали работать.
Ноутбук работает исправно но без усб портов.
По линии DATA+ замыкыание в usb3.0 (1.6 ом), начал греть лбп на 500ма начал греться проц.
Процессор sr1w2 насколько я понял контроллер USB встроенный.
Вопрос: смело можно приговорить проц !? есть смысл еще что то диагностировать !?
PS были подобные случаи - помогла замена, но хочется быть уверенным на 100%
фото платы
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: x553m (x553ma rev 2.0) умерли USB порты ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 01:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
одна там большая микросхема
все в ней
акромя питания
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:03
Понятно. Заказываю значит. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: x553m (x553ma rev 2.0) умерли USB порты ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:56
Запаян проц, все работает !
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 01:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вероятно, иногда - стоит !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 23:16
Надеюсь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 17:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553ma Rev 2.0) Не работают USB и камера
Ugrak
12 май 2016, 09:54
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами
2N3904
14
1999
22 май 2019, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
OlegEL84
2943
01 дек 2016, 02:11
ilgnerlion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
