Текущее время: 23 сен 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: N750JK (asus) Пропала сетевая карта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:41
Добрый день всем!
В один из прекрасных дней сетевая карта перестала определяться, в диспетчере устройств никак не определяется. Есть подозрение что сгорела из-за молнии, т.к. в этот день была молния, а ноут был выключен, но подключен сетевой кабель. Ноут еще не вскрывал, подскажите какой именно сетевой контроллер стоит? И нужен даташит на системную плату и сетевой контроллер. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: N750JK (asus) Пропала сетевая карта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:53
Заблокирован
RTL8112G
И не надо... а то как обычно :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:26
smetankin писал(а):
RTL8112G
В итоге посмотрел микруху, вы не угадали, оказалась 8111G.
До этого, все что ремонтировал, ничего не ломал, все работает. Вы и тут мимо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:51
Заблокирован
По борде такая именно...
Бог в помощь, хорошо, когда получается... Успехов)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:54
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1464
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку
Артур5
3815
22 дек 2016, 01:34
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
5607
27 май 2021, 18:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Swarley и гости: 29
