Текущее время: 14 июн 2024, 10:37
max83461
Заголовок сообщения: ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2017, 08:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Есть только плата от данного ноутбука (принесли с др. сервиса). Прошил биос от сюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2Ax200ma%2A#p327535ноут завелся, дал картинку. Проблема в том, что данный дамп инженерный без DMI, MAC. Есть дамп с слитый до перепрошивки. Подскажите, как найти эти адреса в дампе и вставить в другой дамп. Интересует конечно же не просто рыбка (указание адресов), а методы вашего поиска и определения Ну и за любую другую помощь буду благодарен Прикладываю дампы!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC Добавлено: 20 июл 2017, 10:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
max83461, сочетанием HEX-редактора, PhoenixTool и здравого смысла ищется что-нибудь удобоваримое и делаются выводы. В твоём случае по 010000000000000001000000000000001D (HEX) найден серийник винды. Листаем вверх. По адресу 430000 найден серийник платы. Чуть ниже виндового, по адресу 4330F0 ещё какая-то хрень. PhoenixTool утверждает, что блок, начинающийся с 430000, занимает 786432 байта до 4EFFFF включительно, хотя всё самое интересное лежит в нём только в диапазоне 430000-4330FF. Вот его и копируй. Ну и, конечно, желателен образец дампа с известными данными. Информация с наклеек платы так же используется в процессе поиска. Flash Image Tool тоже, кстати, интересная вещь. Вот примерно так :) P.S. Поищи MAC на наклейке платы. В районе адреса 4301B8 или 432000 есть что-нибудь похожее?
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 20 июл 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC Добавлено: 21 июл 2017, 17:24 |
BT для старых ноутбуков. BT2 для посвежее.
