Ноут K52DR не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6394 |
zaglyadin [ 25 мар 2012, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноут K52DR не включается. |
Ноут K52DR. Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда. Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено. Дежурки (3.38, 5.14) присутствуют, кз нигде нет. (был дохлый полевик, поменял) На кнопке питания напряжение присутствует, кнопка исправная. Пост карта ничего не показывает. что было сделано: 1) заменен rt8206 2) заменен 39a132 3) заменен мульт it8500e все снятые детали поставил на донора - все рабочее, донор стартанул. acok на 39а132 5 нога: при подключенном акуме 10.5v. при подключении аккум+бп 0.7v. при одном бп 0.7v. завтра проверю кварцы, перешью биос, проверю acin, прохождение ACOK до мульта, состояние ресета (14 нога), датчик закрытия крышки (17 нога), проверю кнопку до мульта. Подскажите в чем еще может быть проблема? Еще не проверял обвязку замененных микросхем. |
vind11 [ 25 мар 2012, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноут K52DR не включается. |
на кнопку включения как реагирует ? и на чем собран ? (север юг проц ) |
zaglyadin [ 25 мар 2012, 18:43 ] | |
сейчас сказать не могу. уже дома нахожусь. завтра подробно напишу. если это чтото даст - один в один как по ссылке. (в ссылке надо удалить знак _) ht_tp://www.ali_express.com/product-fm/500439245-K52DR-amd-non-integrated-motherboard-for-a-sus-laptop-K52DR-60-NZRMB1000-C21-wholesalers.html про кнопку я писал выше. если нажать то индикация заряда как будто зависает. не стартует. дежурка на месте. других напряжений не появляется. сорри ошибся: Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. * выдернуть аккум я имел ввиду. |
siberian [ 25 мар 2012, 19:31 ] | |
zaglyadin писал(а): Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Входные ключи не пробиты? |
zaglyadin [ 25 мар 2012, 20:02 ] | |
нет. был один пробит заменил. |
unit1 [ 25 мар 2012, 22:10 ] | |
ВЫ забыли указать результаты замеров на разъеме акб с и без нее с подключенным адаптором,а это весьма интересно. ![]() |
zaglyadin [ 26 мар 2012, 12:55 ] | |
AC_IN_OC# 120 pin состояние acin, 3,30v с акб. 0v акб+бп, 0v без акб EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v LID_SW# 17 pin датчик закрытия крышки 3,34v pwr_sw# 125 pin кнопка питания. 3.3v и падает до 0v при нажатии на кнопку. PM_PWRBTN# 56 pin - 3.3v vsus_on 19 pin - 0v с акб/ 3,34v акб+бп (индикатор горит) sus_pwrg 67 pin - 0v Pm_rsmrst# 112 pin - 3,33v +3VS# 11 нога - 0v СHG_ENABLE# 53 pin - 3,33v напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста.... |
zaglyadin [ 26 мар 2012, 14:40 ] | |
биос прошил - симптомы теже. ничего не изменилось. |
unit1 [ 26 мар 2012, 16:32 ] | |
zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста.... после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум соответственно ключ течет ,меняйте пару и не мучайтесь! |
siberian [ 26 мар 2012, 18:23 ] | |
unit1 писал(а): после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v Он же не написал, что вытащил батарею |
zaglyadin [ 26 мар 2012, 19:21 ] | |
да именно так. батарею я не вытаскивал. завтра с утра проверю напряжение без акб. больше никакой информации нету? на 11 ноге мульта не появляется питание... куда оно уходит по схеме не знаю. может у кого-нибудь есть схема на него? |
unit1 [ 26 мар 2012, 20:09 ] | |
unit1 писал(а): zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста.... после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум соответственно ключ течет ,меняйте пару и не мучайтесь! это я опечатался.....имелось ввиду отключение акк.батареи. должно быть так: после отключения акб.батареи с включенным адаптором через 1минуту должно быть от 0,2-1в максимум ,может чуть дольше... если у вас напряжение на разъеме акк. батареи (без батареи) 11в ,значит неисправность либо шим либо ключи начните с ключей(лучше менять пару).схему скачайте любую К52 серии схема зарядки идентчина. как бы так. |
zaglyadin [ 27 мар 2012, 08:00 ] | |
при снятии акб и включенном бп - напряжение на разъеме падает до 1v за минуты 3-4. |
zaglyadin [ 27 мар 2012, 09:25 ] | |
AMD Turion II плата K52DR rev2.0. GX D-VOA 94v-0 E82 152 А AMD 218-0897014 AMD 215-072007 ATI 216-07774007 IT8500E вот инфа по материнке. |
unit1 [ 27 мар 2012, 13:53 ] | |
извините,я не совсем понял,заряд акк.батареи происходит или нет? |
unit1 [ 27 мар 2012, 13:56 ] | |
zaglyadin писал(а): Ноут K52DR. Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда. Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено. это все понятно но заряда сохраняется или нет? напряжение заряда снимается ,когда горит индикатор ,а батареи в этот момент нет? |
zaglyadin [ 27 мар 2012, 16:55 ] | |
да. индикация продолжает гореть, а заряда нет. |
zaglyadin [ 27 мар 2012, 18:12 ] | |
мертвый юг всему виной. |
User3 [ 27 мар 2012, 21:34 ] | |
А 1.2 вольта дежурки нет? И SUS_PWRGD должен быть равен лог 1. Промерьте кондеры на юге, может один из них или несколько в кз. |
zaglyadin [ 28 мар 2012, 05:10 ] | |
кондеры проверял, даже снял их... три штуки. кз не ушло. у меня два моста - один дохлый друой в кз. буду заказывать новый. |
King [ 04 май 2012, 10:39 ] | |
у меня такая же проблема.кондюки на юге вообще в 0 ом замена юга помогла?, такое ощущение что зависает мульт при нажатии на кнопку. сразу перестает идти общение между АКБ и мультом ![]() |
