Приветствую всех. Такая проблема. Попал в руки K50AF, не включающийся. Выяснилось, что благополучно помер родной процессор AMD M520. Вставил P520. Ноутбук завёлся и прекрасно работает, но есть проблема- ни биос, ни Windows не опознают процессор. Везде Unknow Model CPU. Хотя частота процессора верная. Понятно, что в биосе отсутствует поддержка данного CPU. До этого как-то не касался этой темы, методом гугла и кучи старых тем на форумах понял, что необходимо добавить микрокод нужного процессора через MMTool, но в итоге упёрся в банальную проблему того, что не могу найти в сети нужный файл. В родном биосе на вкладке CPU Patch всего три строчки. В итоге уже пять часов сижу с этим и скоро буду биться головой об стол. Кто-нибудь может подсказать куда хотя бы копать? Или, в идеале, готовый модуль P6 Micro Code с поддержкой P520.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K50) CPU not supported
Или забить Или загуглить в какой ASUS такой процессор ставился и оттуда взять модуль.
Lordofhell
