f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64034 |
desertearch [ 25 июл 2017, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение |
Всем привет , проблема в следующим , после нажатия на кнопку вкл. ноут включается НО инита нет , только после 1.45 мин. появлется изо .Биос шил , питание поднимается все , power sequence проходит. Кто то сталкивался с таким ? |
BARBOSA75 [ 25 июл 2017, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение |
обвязка вся работает нормально под ОС ? |
desertearch [ 25 июл 2017, 19:15 ] | |
BARBOSA75 писал(а): обвязка вся работает нормально под ОС ? Все работает |
BARBOSA75 [ 25 июл 2017, 20:32 ] | |
а такой долгий старт стабильный, или бывает быстрее, дольше? |
desertearch [ 25 июл 2017, 20:33 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а такой долгий старт стабильный, или бывает быстрее, дольше? Последние 10 включений стабильно, даже секунда в секунду |
BARBOSA75 [ 25 июл 2017, 21:14 ] | |
Для начала дуньте на проц - пробуйте, если всё тоже - дуньте на мост - пробуйте. |
desertearch [ 25 июл 2017, 21:18 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Для начала дуньте на проц - пробуйте, если всё тоже - дуньте на мост - пробуйте. дул , не помогло |
BARBOSA75 [ 25 июл 2017, 21:29 ] | |
тогда снимайте сеть звук ридер дальше менять мульт мост проц тут другого путь скорее всего нет, мерять то нечего коль работает, разве что поску подрубить, может пост на мысль натолкнёт. |
desertearch [ 25 июл 2017, 21:33 ] | |
BARBOSA75 писал(а): тогда снимайте сеть звук ридер дальше менять мульт мост проц тут другого путь скорее всего нет, мерять то нечего коль работает, разве что поску подрубить, может пост на мысль натолкнёт. проблема оказалась у сетевом контроллере |
