Текущее время: 13 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:06
Еще один...
Intel Pentium N3540 (SR1YW)
NVIDIA GeForce 920M 1 GB (N16V-GM-B1)
Комбайн менял, почему не помню т.к. бук почти пол года пролежал на согласовании, а предварительно я приговорил именно его, получил сегодня проц, поставил и получил картину -
нет инициализации , а точнее затык на первых постах, какой именно не смотрел, не подкидывал еще постку, шевеления на lpc осциллографом буквально секунду и всё - висит..
Флешь менял и шил разными дампами, реакции ровно не какой(все также)
По power signature как в аптеке, есть все сигналы. Проц с мультом за эту секунду успевает пообщаться - смотрел ослом..
На всякий случай даже снимал сеть, звук..
Никто не сталкивался с такой картиной?
Как ноут умер история умалчивает.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:53
Я бы глянул вычитку spd ddr и снят ли ddr_rst#.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:44
Пост 2а - с памятью
2с - без памяти..
как я и предполагал ступор в самом начале...
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 8 секунд: ----------
Нашел обрыв по памяти, оказалось трафарет мой г.. отпишусь как приедут новые.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:06
В общем плата поднята, видать моя бочина, был оторван пятак под процом по памяти.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит
ion.tutunaru
4746
30 янв 2018, 20:48
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 08:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
Crips
25
12034
12 июн 2017, 13:07
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MD REV 2.0) Нужен дамп
alexku69
18 сен 2018, 09:28
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
softfile
4227
18 окт 2017, 10:52
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov, Yandex [BOT] и гости: 29
