K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6420 |
_AVP_ [ 27 мар 2012, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего) |
Собственно нужен биос целиком с ДМИ, в том, что на сайте ДМИ есснно обнулен |
rem-pc [ 27 мар 2012, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего |
Есть от K40AB. |
unit1 [ 27 мар 2012, 13:45 ] | |
учтите только что 40 и 50 модели отличаются клавиатурой,и соответственно работать будет не корректно чужая прошивка. |
Slavikus [ 27 мар 2012, 15:54 ] | |
unit1 писал(а): учтите только что 40 и 50 модели отличаются клавиатурой,и соответственно работать будет не корректно чужая прошивка. Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный ![]() |
bupc1 [ 27 мар 2012, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего [РЕШЕНО] |
Лови с K50AB: |
siberian [ 27 мар 2012, 18:08 ] | |
Slavikus писал(а): Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный Ревизия-то одинакова, а результат разный. К40АВ и К50АВ отличаются клавой и БИОСом |
unit1 [ 27 мар 2012, 19:14 ] | |
Slavikus писал(а): unit1 писал(а): учтите только что 40 и 50 модели отличаются клавиатурой,и соответственно работать будет не корректно чужая прошивка. Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный ![]() не будет результат положительным-проверенно многократно! ![]() |
Slavikus [ 28 мар 2012, 23:25 ] | |
unit1 писал(а): не будет результат положительным-проверенно многократно! ![]() Чё дразнишся, чё дразнишся ![]() Ясно что если другая клавиатура то и другой BIOS, а вот когда разные ревизии и разные мульты, хотя взаимозаменяемые но с разными буквами в строчке Tracking Сode, которые если не совпадают бук не запускается? Вложение: ITE_IT8512E.jpg И если "проверял многократно", ну всмысле много разных BIOSов повидал, как это можно объяснить. Сам видел в основном ходовые Rev 1.3G и не очень Rev 1.3, Rev 2.1 , хотя думается еще какие-нить есть) Вложение: IT8500E_ATX_K40AB_rev1.3G.jpg Вложение: K40AB_rev2.1.jpg , как и множество различных(мультов на них. Вложение: IT8500E_ATX_1.jpg Вложение: IT8502E_JXT_rev1.3G.jpg Вложение: ITE_IT8502E_JXA_rev1.3G.jpg и тд и тп. З.Ы. Хотя знаю чем это всё объяснится,-ссылкой на производителя ![]() |
unit1 [ 29 мар 2012, 13:09 ] | |
Slavikus писал(а): unit1 писал(а): не будет результат положительным-проверенно многократно! ![]() Чё дразнишся, чё дразнишся ![]() Ясно что если другая клавиатура то и другой BIOS, а вот когда разные ревизии и разные мульты, хотя взаимозаменяемые но с разными буквами в строчке Tracking Сode, которые если не совпадают бук не запускается? Вложение: ITE_IT8512E.jpg И если "проверял многократно", ну всмысле много разных BIOSов повидал, как это можно объяснить. Сам видел в основном ходовые Rev 1.3G и не очень Rev 1.3, Rev 2.1 , хотя думается еще какие-нить есть) и тд и тп. З.Ы. Хотя знаю чем это всё объяснится,-ссылкой на производителя ![]() в этих аппаратах менял "не глядя" не только на буквы а и на цифры (8500-8502) в разные стороны-проблем небыло вообще все работает(перепаял больше 20шт) единственное надо смотреть на версию биоса(для 40 или 50) там клавы разные (большая и маленькая) а так полностью идентичны платы,это относиться и к AF. |
