Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64243 |
Abbas Abbasov [ 30 июл 2017, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт |
Здравствуйте всем, принесли на ремонт ноутбук Casper Nirvana NB 15.6, на платформе А15YA main board REV 2:1. На плате не было мульт. Мультиконтроллер стоял NUVOTON NPCE 795LA0DX. Мулт я ставил, сейчас плата при подключении адаптера стартует и периодически рестартует. Схема на это платформа нет. Помогите пожалуйста куда смотреть, куда копать. |
uncle_roma [ 31 июл 2017, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт |
Поищите схемы с таким же мультом ,а потом смотрите - условия запуска ,ну и биос можно переписать. |
Abbas Abbasov [ 21 сен 2017, 16:26 ] | |
Биос прошил, ХАБ поменял результат не дал. |
Abbas Abbasov [ 30 сен 2017, 08:22 ] | |
Так как не нашел дефект, ремонт останавил. Сделал много манипуляции плата ведет себя также. |
Sinchuk [ 26 окт 2018, 22:51 ] | |
На руках такая же плата и такие же симптомы.Хотелось узнать решили вы в чем дело было или нет? При подключении шланга питания плата вкл и выкл по кругу. Все напряжения присутствуют на плате кроме питания проца. VRON есть. шимку менял, хаб менял. толку 0. За то короткое время пока плата вкл успевает нагреваться видеочип. Borda есть только на ревизию 2.0 но на ней другой шим проца. Схему на 2.1 не нашел. |
kvartalq [ 28 окт 2018, 16:58 ] | |
Копаю такую же плату, погуляло 19в. После поднятия дежурки, при подключении, сразу автостарт и также грелся видик с циклическим рестартом. Потребление от 80 до 130. Снял видео, симптомы не изменились. Махнул хаб, видео вернул на место, греться перестало, но стал греться хаб. Махнул мульт и шим проца, (так как процу тоже досталось) симптомы те же. Похоже, что плата уходит в защиту и пытается перезапуститься.. сеть, звук, на всякий случай тоже были сняты, на дросселях аномально заниженного нет. Копаю дальше... |
