Всем доброго времени суток. Пришел данный ноут с проблемой нет подсветки и замена разьема кнопки включения. Разьем заменен, после замены мульта есть подсветка. Проблема в том что ноут включается, грузится в биос, 7-10 сек и отключается повторно уже не включается, только когда постоит минут 5 без питания потом опять один раз вкл, отключение и не включается и так постоянно. Полез разбиратся, ршил начать с подгоревшего разьема кнопки включения, как оказалось по боардвью (фото ниже) и судя по подгоревшей дорожке, была закоочена линия +5VSUS - пин 5, с землей на пине - 4. Решил копать в эту сторону и выяснилось следующее. При нормальном включении +5VSUS стабильны что до нажатия кнопки что после, когда происходит первое отключение, это напряжение просаживается, до полутора вольт или около того, во всяком случае так фиксирует мультиметр, при повторной попытке включить оно при нажатии кнопки просаживается а при отпускании возвращается до 5 вольт, естественно старта нету, лишь на секунду загораются светодиоды. Пробираясь пошагово, дошел до шим дежурки, на самом дросселе по линии +5VO ситуация аналогична, норма-просадка-отключение и просадка при каждом нажатии кнопки. При всем при этом 3 вольта абсолютно стабильны. Ключи по плечу 5 вольт все живые, может ли одно плечо шима вести себя так неадекватно ииз-за самого шим?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2226)
